土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 请教:搅拌桩处理路基的承载力如何确定?
请教:搅拌桩处理路基的承载力如何确定?
发布于:2011-07-04 21:11:04 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
现需要对一段软土路基处理,提出采用水泥搅拌桩处理,桩径和桩之间距基本暂定为0.5米和1.5米.
我现在想请教个问题:那就是处理完后的复合地基承载力和荷载的问题,这个一般可以根据有关公式确定。那么我计算所得的承载力和荷载如何得知是满足道路行车需要的呢?那么就是需要知道道路的所要的承载力是多少,荷载是多少了?
请问道路对路基的承载力和荷载要求是多少?如何计算?规范一般给出要求路基回弹模量是20-40MPa。但是处理完的复合地基能够算出承载力和荷载,如何确定是否满足道路要求?
备注:最近查了很多书,都没明确的说出。所以很模糊。
全部回复(6 )
  • 星火文君
    星火文君 沙发
    学习一下!
    2011-07-06 22:13:06
  • woshizhuge_3
    woshizhuge_3 板凳
    可以查路桥规范看看
    2011-07-06 09:25:06
19.44 万条内容 · 661 人订阅
请教各位大侠桥台处的承台该按什么模型计算啊?
桥台处的承台该按什么模型计算啊?我觉得应该是桥台的重量换算成均部荷载,支座力为集中荷载,按梁的结构进行计算。但一直没找到这方面的例题,所以也不清楚到底这样对不对。还麻烦各位前辈指教一下啊。
