土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 向大侠们请教几个小问题,望不吝惜赐教
向大侠们请教几个小问题,望不吝惜赐教
发布于:2011-07-04 20:43:04 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
1. 对接焊和坡口焊达到的效果一样,都是等强,那么在绘图时候应该如何标示呢?什么时候用对焊,什么时候标坡口焊呢?
2.门刚设计时候活载的选用,请见《钢规》第3.2.1条注,问题是:表述中有“仅有一个可变荷载.....用0 .3KPA”,实际设计的时候门刚经常有积灰荷载,起码有风荷载,这种情况下满足了其他条件的话还能用这个0.3KPA么?不能用的话,那么这条规定有跟没有几乎一样;另外,对于檩条也要求达到受荷载面积达到60平米才能用0.3KPA?貌似几乎不可能。
3.《钢结构设计手册》(2004年版)P427,要求屋脊和柱顶处也需要加隅撑,隅撑主要起着减小钢梁侧向计算长度的作用,屋脊和柱顶基本是每边1.5m处都有隅撑,基本满足面外计算长度3M的普遍要求,故而我觉得没必要再在这些地方加隅撑。
4.檩条的拉条要保证檩条下翼缘的稳定通常做法是设在靠近下翼缘50MM的地方,这样的做法确定能保证其稳定么?有根据么?
5.为何屋面檐口附近和墙面底部常设置斜拉条和撑杆呢?从受力上来说,屋面荷载为沿坡面向下,屋脊处的斜拉条是直接受拉,受力合理,而檐口处的斜拉条和撑杆是受压,感觉受力不合理。是否屋脊和檐口处的斜拉条和撑杆所受的荷载面积是一样?
以上几个问题,请大侠们给解答一下。多谢
[ 本帖最后由 hhlzhi 于 2011-7-4 20:45 编辑 ]
  • daisong8
    daisong8 沙发
    很多不懂,等高手
    2011-07-05 15:51:05
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
轻钢屋架对混凝土柱的位移角是否起作用?
我现在在做一框架结构商业中心,顶层有一婚宴大厅,婚宴大厅建筑要求大空间,无遮挡,所以婚宴大厅的所有柱子取消了!婚宴大厅跨度为16.8X25.2M,如果是单纯的混凝土柱,位移角相当的大,求助各位钢结构的大侠,如果屋顶做轻钢屋架,轻钢屋架能否对顶层的混凝土柱子的位移角起一定的控制作用?谢谢!
