土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 轻钢屋架对混凝土柱的位移角是否起作用?
我现在在做一框架结构商业中心,顶层有一婚宴大厅,婚宴大厅建筑要求大空间,无遮挡,所以婚宴大厅的所有柱子取消了!婚宴大厅跨度为16.8X25.2M,如果是单纯的混凝土柱,位移角相当的大,求助各位钢结构的大侠,如果屋顶做轻钢屋架,轻钢屋架能否对顶层的混凝土柱子的位移角起一定的控制作用?谢谢!
全部回答(2 )
  • 天涯居士
    赞同2楼的观点,可以采用网架做屋面结构.
    2011-07-05 08:56:05 来自 PC 评论 举报
  • xiaomage0449
    不能,刚屋架和混凝土采用的连接形式是铰接,即排架模型,排架的变形是很大的,因为屋架对混凝土柱子不提供刚度。
    2011-07-04 18:28:04 来自 PC 评论 举报
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
