土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 如何使用专业电气设计软件SEE Electrical进行数据库的管理
发布于:2011-07-04 17:47:04 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
进行类型库的管理
我们已经在前面讲述了设备库的添加和应用,您可以参考相关章节。
本章重点要讲述的是利用类型库的数据进行一些额外的操作。
1. 触点镜像
触点镜像提供了关于继电器线圈中可用触点和已用触点的信息。当原理图中线圈选择相应的继电器类型(已经定义通道)时,将能够正确显示触点镜像。 我们以施耐德的接触器LC1-650U7(1个主触点,2个辅助触点),具体操作如下:
首先,在类型数据库管理器中添加此类型,并定义相关的属性,包括define channes即通道定义,如下所示:
在原理图中选择刚刚创建好的类型。那么此接触器就拥有了相关的数据,比如价格,宽,高,通道信息等等。
勾选触点镜像以显示此接触器的触点信息,您可以在“电路图属性”的“线圈选项卡”中找到。那么,你就可以在原理图中很直观的看出触点情况以及索引信息。
2. 完成组件
如果组件包含多个零件,即所选的类型通道没有被完全使用的情况下,则可使用“功能”菜单中的“完成组件”功能或激活图标 2.jpg 以调用还没有插入的部分。
包含多个零件的常见组件有:
 接触器:其包含线圈和若干触点
 一些电动机保护开关:其包含组件本身和辅助触点等
 PLC机架:可使用机架本身和若干信号。
要求:
1) 改功能需要在组件及其所有零件的通道定义中定义
2) 该情况适用于工作区中的所有组件
3) 在图纸中至少一个组件的零件已为可用。
例如,上述的组件KM2,你可以看到此组件还有一个常开触点未被使用,那么你可以使用完成组件的功能调用此零件,这个功能将会显示所有未被使用的零件,如下:
使用此触点以后,那么KM2组件的触点就全部使用完了,如果你再添加KM2的触点,那么将会报错。
3. 辅助触点的增加
组件并非始终由一种类型组成,他们通常由若干个元素组装而成。
比如,对于继电器来说,往往需要添加其他零件,例如辅助触点。
以下面的例子作为示范:
假如,组件KM2的触点不够使用,想增加1常开,1常闭的辅助触点(侧装),那么这时候你可以选择施耐德的接触器辅助触点LAD-8N11做为第二类型。
那么选择此第二类型以后,你可以发现触点叠加了。
4. 电缆管理
SEE Electrical可以管理关于类型数据库中的“电缆芯”和电缆中使用的“电缆芯”的信息。
1) 定义电缆类型
打开类型数据库并照常创建一个电缆类型。在“属性”窗格中找到“Number of cores”(芯数)属性。单击它,为“电缆芯”定义颜色和横截面。
2) 绘制电缆,选择刚才定义的电缆类型,则此电缆会从类型数据库中接受电缆芯的颜色和横截面。
3) 绘制比可用数量更多的电缆芯。你会收到一条错误信息。
在“电缆编辑器”中查找具有过多芯的电缆。即打开“电缆编辑器”后单击鼠标右键,选择上下文菜单中的“检查电缆”。
5. 在类型数据库中搜索类型
在类型数据库管理器中,可以使用功能>查找类型命令,打开一个搜索对话框,您可以搜索类型,找到想要的类型,并进行修改。
6. 修改项目中现有的类型
您可能需要对项目中已经指定到符号的类型做些修改。
但在类型库中更改不会直接影响当前的项目,因为项目中用到的类型已经保存了,即使类型数据库中更改了买这些类型也不会自动更改。
比如,如果您一年前协商的项目的价格,这个信息更改后不能自动更新。
要更新现有的类型信息,执行菜单“功能>类型>更新”命令。
  • igexaonj
    igexaonj 沙发
    好贴,自己先顶顶
    2011-07-08 13:44:08
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
天正cad如何比例出图
问下大家植物施工cad布局比例出图,原图是按(实际是1米的线命令栏里就输入1的画的就感觉是以米为单位画的,不是所谓的实际一米就输1000画的)所以比例出图不知道怎么出,用天正的话是怎么设比例,我知道在普通cad的布局里设好视口后键入z然后s(比例)比如我要1:350出图就再键入1/350xp,可是我现在这个图这样输的话图就缩的很小,感觉应该是1/0.35xp但是就更小了,不知道大家怎么处理这个问题,天正怎么弄呢,听说是把cad左下角的一个比例设置值改成1:350然后再标注下某根线尺寸;长度就是1:350比例下的长度,再到布局空间就会自动生成,我也不太清楚是不是这样,懂的人告诉下我怎么出啊
