土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 天正cad如何比例出图
天正cad如何比例出图
发布于:2011-07-04 17:22:04 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
问下大家植物施工cad布局比例出图,原图是按(实际是1米的线命令栏里就输入1的画的就感觉是以米为单位画的,不是所谓的实际一米就输1000画的)所以比例出图不知道怎么出,用天正的话是怎么设比例,我知道在普通cad的布局里设好视口后键入z然后s(比例)比如我要1:350出图就再键入1/350xp,可是我现在这个图这样输的话图就缩的很小,感觉应该是1/0.35xp但是就更小了,不知道大家怎么处理这个问题,天正怎么弄呢,听说是把cad左下角的一个比例设置值改成1:350然后再标注下某根线尺寸;长度就是1:350比例下的长度,再到布局空间就会自动生成,我也不太清楚是不是这样,懂的人告诉下我怎么出啊
全部回复(5 )
  • 德国队长·lahm
    我觉得楼主好像有点钻牛角尖了。这本来是个很简单的数学问题。不过刚开始学制图,大多数人都会纠结在这个地方,等你画的图多了,你就会很清楚怎么回事了。
    1、你所说的制图的比例,我们一般理解为出图比例。一般来说我们制图很多时候都是按出图比例为1:100绘制的,而画图的时候用的比例再在出图比例的基础上缩放。也就是说,当你需要你的施工图出图时候显示的比例尺是1:100,我们画图的时候1000mm的线条就画成1000mm长,然后打印比例选择1:100,印出来的图纸丈量线条的尺寸就会是10mm;而当你需要你的施工图出图时候显示的比例尺是1:50,我们画图的时候1000mm的线条就画成2000mm长,然后打印比例依然选择1:100,印出来的图纸丈量线条的尺寸就会是20mm。以此类推。当然,要是你出图比例选择为1:50的时候,实际1000mm的线条就画1000mm,出来自然就是20mm了。看起来好像第二种方法比较直接简单,可是实际画图中,我们很少会遇到一张图纸上只有一种比例尺的情况,所以我们一般就选用第一种方法,将图纸中使用最多的1:100比例尺作为出图比例,然后将不同比例的个别图做个别缩放,以达到出图时候各种比例的要求。打印比例实在打印的时候的对话框里设置的。
    2、天正建筑左下角的比例其实就是我第一点所说的出图比例。为什么这个比例好像对我们画的线条长度不产生任何影响呢?因为它是和我们的打印比例相协调使用的。我们的制图规范里面规定了图纸上的各个标注的尺寸大小,也就是说,无论你的图是什么比例尺,打印出来之后,所有的标注、文字等的大小都是一样的。在这里,我们的这个比例就发挥了作用。当你使用我在第一点所说的第二种方法制图的时候,你必须用到这个比例。比如同一个说明,打印出来后,我们要求在图纸上显示的每个字的大小是3.5mm高。当你出图比例用到1:50的时候,你必须选定需要1:50出图的部分,然后将天正建筑左下角的比例改为1:50,然后打印比例选1:50,出来打印出来的说明字体就是3.5mm高;而要是你没将右下角的比例改为1:50,依旧是1:100的时候,打印出来的字体就是7mm高了,这样当你的一套图纸有各种比例尺的时候,出来的文字高度、标注大小就会大小各异,很怪异的了。
    3、其实没什么图框比例这种说法的。一般平面布置图都要求是1:100的比例绘制的,当然也有特殊要求的。而图框只是一个框而已,哪个框放得下我们的图,就用哪个框,他是随我们的出图比例的。就是说你用A2的图框,要是你打印比例和出图比例是1:50的话,它打出来就会变成A1的图框了。
    4、总结一下上面说的三点,顺便回答你第四点的问题。我们画图时使用的比例一共有四个,一个是我们画图时候的比例,(就是你说的,画出来的线条用di量出来的长度);一个是出图比例(上面说的天正建筑左下角的比例);一个是打印比例(打印时候设置用的);还有一个上面没提到,就是标注比例,用的人不是很多,在标注样式里面设置,要是你要画一个大样图比例尺是1:10,你在标注样式管理器里面新建一个标注样式,将主单位里面的比例因子改为0.1,用这个比例样式标注出来的尺寸就是你用di量出来的尺寸的1/10。
    不知道你所说的“按1:100画的图”是指画图时候用1:100去画,还是说出图之后的图纸比例尺是1:100?我按第二种情况理解的话,最好最方便的方法就是按1:1画图,图框按你自己需要选择(图框的大小有标准),然后出图比例和打印比例都选择1:100,基本上所有设计院都是这么做的,因为方便,画图的时候按1:1,不用左算右算。
    不知道有没有说得你更乱,其实看似很复杂的问题,画多的话就知道了。
    2014-03-19 15:41:19
  • yuanyuan0911ss
    没人呢,大家都看看帮帮忙
    2011-07-04 19:44:04
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD左下角的坐标变三维了,怎么改回来?
画图过程中,坐下角的坐标就变成这样了,怎么改回来啊?
