土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 3C认证
3C认证
发布于:2006-05-23 08:13:23 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
产品3C认证具体要注意什么,产品的方案自己能改吗?
全部回复(6 )
  • milanyujinxiang
    找家咨询公司帮忙,省事的多
    2009-09-28 16:28:28
  • ccc678
    ccc678 板凳
    的确是这样!其实就是一条不成文的规矩.腐败啊!
    2006-05-24 08:10:24
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
同相位距离
在10KV的中置柜内,由供电局安装计量用的电流互感器L1,L2这两端连接出的铜排距离3CM。因是同相位就没有保持12.5CM的距离,本来这电流互感器L1端和L2端的距离也只有3CM,但安装队说同相位也要保持12.5CM,电流互感器上的L1.L2端的距离也只有3CM。L1.L2两端的铜排还有必要保持12.5CM吗?
