土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 想请教关于设备水阻的问题
想请教关于设备水阻的问题
发布于:2011-07-04 16:11:04 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
现在我这边是这么一个情况:我设备的冷热量能满足客户的要求,但是我设备的水阻比客户要求的大4倍,如果我就选我们的设备的话,除了影响水泵的扬程外还有别的影响吗?对整个空调系统来说?我的设备是中央空调的末端。
请高手赐教!
全部回复(15 )
  • sunjinsheng
    sunjinsheng 沙发
    同等冷量范围内的水阻应该相差不大的
    2011-07-12 09:31:12
  • ob_soss
    ob_soss 板凳
    各个品牌的风盘阻力相差不大啊!
    2011-07-11 11:01:11
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
【求助】有没有什么办法能调节单个风盘的能力?
还是上次那个工程问题http://bbs.co188.com/content/166_3513127_1.html,加了回风口后稍微好点了,但老总休息室还是温度降不下来,出风口温度19度,室内开机1小时温度还是27度。现在不知道还有什么办法能把温度降下来?因为石膏板都吊顶好了,所以没法有什么大动作,一个47平米的休息室用了个136的风盘,冷量达到155了,应该够了啊,其他房间也是这个冷量,效果很好。。。。
