土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 基础设计
基础设计
发布于:2011-07-04 11:10:04 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
请教高手:我正在做一个钢结构厂房,2台5吨吊车,打算将基础坐落在第二层粉质粘土层上,该层土的地基承载力特征值为105,且该层土有液化,是否可以采用换填碎石垫层的方法即消除该层土的液化,又提高该层土的地基承载力?
可以的话具体如何计算?
等待高手赐教!
全部回复(6 )
  • weiyf1951
    weiyf1951 沙发
    个人认为,可以的,可参见抗震p26~27页,对于中等和严重液化的土层只是独基下面处理深度的问题,对于上部可设置控制沉降的基础连系梁,梁需要做刚点会比较好,这样应该就没问题了。
    2015-07-13 15:42:13
  • wyz103
    wyz103 板凳
    可以的,换填没什么问题
    2014-05-29 16:28:29
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
求解:钢梁腹板高厚比不够,又没有加加劲肋怎么办?
各位高手前辈,我做了一个框排架结构,檐口高4.5m,29m跨!腹板高厚比算出是88左右大于容许高厚比66,但是没加横向加劲肋!已经施工了,都做上去了,现在也不好焊上去了!请问会不会有大问题,我现在很急很急,也不知道怎么办!或者有没有好的办法解决@在这里先谢谢各位了!
