土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 问一下选择变压器容量、和一个配线的问题
问一下选择变压器容量、和一个配线的问题
发布于:2011-07-03 21:43:03 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
我是一名刚进入设计行当的,现在刚做第一个项目 有一些问题请教下大家
问题是这样的
第一个问题
我在画住宅配电系统图时 住户供电我是单独一条回路供给的 在住宅内的设备例如电梯、正压风机、公灯、排水泵等我是双回路供给。
现在碰到一个问题 这双回路中 一条回路的供电容量怎么确定 是把所有设备的安装容量加起来然后选择开关,电缆。还是在这些设备中区分消防设备和非消防设备 然后消防设备取安装容量,非消费设备取计算功率 然后比较它们的大小再选择空开和电缆?
第二个问题
就是在选择小区变压器容量时,是不是不要算消防容量的? 因为平时消防设备是不工作的 就算发生火灾了 其他线路切断后 变压器足够带起消防设备 所以在计算选择变压器容量时是可以不计入消防设备 这样做可以吗
第三个问题
再给住户配电时是根据多少户然后乘以一个系数的对吧 然后选择空开和电缆,那在计算变压器容量时 是把住户的安装功率全部加起来 然后根据小区有多少户再乘以一个系数 还是 把当时每栋楼乘好系数的功率加起来在根据小区所有的户数再去乘一个系数
第四个问题
乘这个系数 这个系数在 节能技术措施中 是看单相配电这行的 还是三相的? 应该是三相的对吧
问题可能不是表达的非常清楚 因为刚干这行 希望大家能够多教教我
现在这谢了
附件上就是我暂时画的 消防包括一个消防电梯 正压风机 公灯箱 排水泵 非消防 包括两部电梯 公灯箱 配电间电箱 (因为消防电梯平时也是用) 这样对不对 然后就这样统计出一个消防负荷和非消防负荷 非消防负荷平时是要打系数的 而消防负荷在发生火灾时是百分百用的 所以这个配电柜的进线电缆和空开就根据消防负荷算?
[ 本帖最后由 frogssq 于 2011-7-6 19:06 编辑 ]
全部回复(6 )
  • 呆宝小小
    呆宝小小 沙发
    2011-07-12 17:39:12
  • doubleheart
    doubleheart 板凳
    对于刚入行的, 你提的都是很关键的点!!!
    2011-07-07 22:15:07
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
【分享】无功补偿装置串联电抗器下端割出一不完整圆环
35kV无功补偿装置 串联电抗器下端割出一不完整圆环 为什么??
