土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 【分享】无功补偿装置串联电抗器下端割出一不完整圆环
发布于:2011-07-03 16:59:03 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
全部回复(3 )
  • cjxxsld
    cjxxsld 沙发
    应该是为防止环流而采取的技术措施
    2012-12-01 14:23:01
  • wangchao19830416
    这个好像是提示磁场回路周围不得有闭合铁磁回路吧,并没有割断啊,割断了电抗器怎么工作!
    2011-07-05 13:35:05
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
GB50052-2009供配电设计规范中请教有关并联电容器加电抗器、和消谐问题
对于规范条文说明6无功补偿有一些问题不清楚,向大家求证一下: 1)条文说明中提到国内目前生产的自愈式低压并联电容器,内有放电电阻和电感线圈,能够自动放电,而且投入时能限制涌流。此处是否可以理解限流这一块来说,设计电容柜时没有必要额外加限流电抗器?如果要加的话,在什么情况下需外加限流电抗器? 2)对于消谐的问题,现在很多设计中都涉及到消谐问题,假设配电系统没有高压用电设备,且电网自身谐波少,想问下如果低压侧如果设计了电抗器 高压侧PT是否就没有必要加消谐装置了,同理高压侧加了消谐装置,低压还需要加电抗器吗?
