土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 立磨麿辊测温元件常损坏怎么解决?
立磨麿辊测温元件常损坏怎么解决?
发布于:2011-07-03 02:46:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
立磨磨辊测温采用热电阻测温,长度四米,走向沿磨辊轴承室密封风管延伸至磨体外部;外部接线,经变送器接入DCS系统。
存在问题:
由于磨内环境恶劣,温度高大约在(300-400)风量大,石子粉尘量大,震动等等原因,常常造成热电阻因磨损造成损坏。使用一二个星期就会造成损坏。不知道如何解决!
那位有好的解决办法给介绍介绍,不胜感激!
全部回复(4 )
  • cpewrx
    cpewrx 沙发
    不太了解楼主公司所用立磨磨辊的结构,也不太清楚楼主所说磨辊测温装置测的是磨辊哪里的温度,建议加装保护套管,另外在保护管周边填充软性材料作为缓冲。
    另外建议楼主与立磨的设计单位机械工程师结合一下,尽可能将热电阻放在不易受损的位置
    2011-11-02 12:37:02
  • 智库
    智库 板凳
    我的看法:
    1.先说题外话:从温度测量方法看,用热电阻不是一个很好的传感器,尤其是在“点温测量”方面。原因是不论是PT100,CU50,都是绕制的温度传感器,体积都不能很小,因此热容量较热电偶大一些,做表面测量和点温测量都不会很准确。倒是觉得用铠装热电偶似乎更好,400度左右可以用E型偶即可。
    2.关于磨损的问题:不太清楚具体结构。但想象一下,似乎用红外测温不合适。还是用接触测温的传感器。如果磨损厉害,能否自己做偶丝,两个偶丝焊接部分加长,即使磨损,也延长了磨损的时间。另外,对粉尘和振动,也就是采取保护的措施了。能否用一个软性材料(橡胶、布)做一个扣在温度传感器上的罩子,既避免划伤工件表面,又能避免粉尘?
    供你参考吧。
    [ 本帖最后由 xuchaohua9953 于 2011-11-2 11:47 编辑 ]
    2011-11-02 11:45:02
97.89 万条内容 · 2159 人订阅
我是搞土建的,不懂电,请教电方面的问题
我是搞土建的,不懂电。一段直埋低压电缆(大概是五芯,断面不详)设计埋深700(冻土层1400)共150米长,还未交工,由于交叉作业、多方参与某处被挖机挖断,甲方要求更换电缆,请高手解答:有接头的电缆能满足安全使用要求吗?必须要全部更换吗?有补救措施吗?请高手指教
