土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 请教那位达人MBR的算法(厂家也行)
请教那位达人MBR的算法(厂家也行)
发布于:2006-05-22 14:32:22 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
最近老大让做一个MBR项目,进水COD:800,BOD:500,出水COD:200。
前端有调匀池,PH调节池,后面跟MBR和放流池。
我没有设计过MBR,不只怎么计算,请哪位高手给予指教,万分感谢!
  • happystar2006
    happystar2006 沙发
    做设计的话,处理量必须给出,不给出,没法计算呀。同时,我不清楚你的是什么废水,但可以肯定是比较高浓度的废水。有兴趣的话,我们可以相互交流一下。
    2006-06-09 14:23:09
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
求教纯水RO膜的电导率问题?!!!!
先谢一句!欢迎指教!我们使用的RO膜(一级)已经用了三个月(清洗前电导率在4.0左右),并按照设备供应商要求进行了清洗(先用酸洗,出水为黄色的液体;再用碱洗,出水为黑色的液体;最后使用纯净水冲洗.)但是发现电导率越来越高,开机前不冲洗还好一些(大概电导率在6.5左右),如开机先冲膜的话,电导率一般在7.5左右.我们使用的是海德能膜,在使用过程中未发现产水量下降,系统压差也不大(只是发现总的系统压力下降了,根本没有原来的1.1~1.4Mpa);水温由于是地下水(原水电导率大约在300以下),没有太大的变化,就是电导率过高,不能达到要求.
