土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教个问题
请教个问题
发布于:2011-07-02 19:48:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
突然遇见一个问题,不会计算了。如下:
两根电缆并列运行,拿2*YJV(4*120+1*70)为例,L=50m。其电压损失该如何计算呢?
全部回复(3 )
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    线路电压损耗=线路电流X线路阻抗X1.732
    2011-07-03 09:50:03
  • clark0527
    clark0527 板凳
    是院里在归档的时候必须要计算书的,我知道电压降可以满足要求的。我只想知道两根电缆电压降该如何计算。谢谢
    2011-07-02 20:23:02
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
高温导线怎么处理
有一个电加热设备,用的是电加热板,铝的,30KW,3相。工作温度在200度左右,在铝板边缘有接线柱,M5螺丝,用的导线是上海申远450度防火线,用OT10-10接线端压接在导线上,由于是给纸模加热,设备附近有一点水蒸气,现在的情况是压接部位总是氧化发黑,最后烧断,怎么处理也不行,考虑可能是水蒸气与导线发生化学反应,但是接线盒又没有办法密封,用焊锡也没法焊,因为200度焊锡就化了,不知大家有什么好的办法,急啊
