土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高温导线怎么处理
高温导线怎么处理
发布于:2011-07-02 19:42:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有一个电加热设备,用的是电加热板,铝的,30KW,3相。工作温度在200度左右,在铝板边缘有接线柱,M5螺丝,用的导线是上海申远450度防火线,用OT10-10接线端压接在导线上,由于是给纸模加热,设备附近有一点水蒸气,现在的情况是压接部位总是氧化发黑,最后烧断,怎么处理也不行,考虑可能是水蒸气与导线发生化学反应,但是接线盒又没有办法密封,用焊锡也没法焊,因为200度焊锡就化了,不知大家有什么好的办法,急啊
全部回复(3 )
  • ccj8989
    ccj8989 沙发
    试用不锈钢或其他耐腐蚀的焊接吧,
    应有其他相关的焊接技术可以做到的
    2011-07-03 21:25:03
  • gmy883
    gmy883 板凳
    谢谢!隔离是不可能了,只能用铜焊了,可是我用的高温线表面是镀镍的,不知道铜焊能否焊上
    2011-07-03 20:40:03
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
感受
以前从土木在线下图纸看,感觉可以看懂,现在课程设计了,真感觉不好做,
