土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 请教5000大卡的分体式冷水机铜管连接长度应在多少米范围?
发布于:2011-07-02 16:34:02 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
上个月跟客户安装了4台5000大卡的冷水机,由于车间环境有限室内机和室外机铜管来回长度在27M,测试结果不理想,是否是压缩机压力不够所造成的?请各位老师谈谈你们的观点,谢谢!机型如图; 分体式冷油机.jpg
  • better_gjm
    better_gjm 沙发
    如果该机选用的是涡旋式压缩机的话20M内(来回40M),冷水机的性能不会有太大的影响。(安装需专业)
    2011-07-05 22:27:05
  • yzxf2007
    yzxf2007 板凳
    来回长27米,不才14米吗,应该不会很差才对
    2011-07-05 16:30:05
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
【神奇】水泵电机发热了?
3台并联45KW冷却水泵电机,1号电流62A,出水压力1KG,电机不发热,2,3号电机电流85A,出水压力均2KG,运行1小时后电机外壳到65C°。水泵电机为立式安装,拆掉风机外壳,手动转风机翅子,转动灵活,应该不存在轴承或电机扫堂问题,排除机械原因,各位高手还有没有其它原因造成的呢,请大家指教小弟。
