正在加载...
0人已点赞
全部回复(22 )
主题
粉丝
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
请教:蒸发器设计时,W/㎡.℃是如何确定的
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(22 )
只看楼主 我来说两句-
sunmalin
沙发
你看看有连轴器没有,有的水泵有连轴器,有的是没有的,如连轴器不同心电机电流会增加的,其实有经验的听声音也能听出来的;2,3号水泵的出口压力2公斤,而1号泵只有1公斤说明这台水泵没有进入正常的状态,可能是泵内有空气,应排除空气,当排空完成后,该泵出口压力会有所提高,其电机电流也应提高的,此时2,3号泵的电流会有所下降的,但不会有太大的,关于电机的电流不大于90a都在正常范围,所以请不要怕,电机的升温不大于90度是没有问的。
2011-09-11 20:29:11
llh92731
板凳
2011-09-09 19:04:09
加载更多回复 举报
同意这样的观点!
