土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 小工厂是否做水
小工厂是否做水
发布于:2006-05-22 12:37:22 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
我者有个丁类工厂,三级耐火.有个行车,厂房高度不超过14米,体积不超过3000立方.
1.没有卫生间,是否代表不用做给排水.
2.根据第8.4.2条 下列建筑物可不设室内消防给水:
一、耐火等级为一、二级且可燃物较少的丁、戊类厂房和库房(高层工业建筑除外);耐火等级为三、四级且建筑体积不超过3000m3的丁类厂房和建筑体积不超过5000m3的戊类厂房;
是否代表消防也不用做.
3.如果1.2成立,那我水什么都不搞了.
本人今天第一天学水,不要BS我
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
室外消防设计的问题
按《建筑设计防火规范》第8.2.2条 工厂、仓库和民用建筑的室外消防用水量,应按同一时间内的火灾次数和一次灭火用水量确定。多层的住宅建筑物的室外消火栓用水量,按表8.2.2-2的规定,一般在15~25L/s,应设室外消火栓系统的。而在《高层民用建筑设计防火规范》“消火栓给水系统的用水量 表7.2.2 ”里“普通住宅”(不论建筑高度是多少)的室外消火栓用水量均为15L/S。怎么会比多层的室外消火栓用水量低呢?
