土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 求IFIX组态软件!!!!
求IFIX组态软件!!!!
发布于:2006-05-22 12:19:22 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
IFIX组态软件谁有啊。谢谢帮个忙,上传下。
全部回复(4 )
  • chengqq0120
    chengqq0120 沙发
    http://www.ifixonline.com/down/2007/0211/soft_11.html
    2007-03-13 15:55:13
  • yyczy512
    yyczy512 板凳
    谢谢 只能下试用版 不过已经不错了 再次感谢 以后有啥技术问题在问你!
    2006-05-23 10:28:23
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
供应 欧姆龙 继电器 G6RN系列
1:高度为15MM的低高度型。2:小型,但可实现AC250V,8A的开闭。3:消耗电流为220MW的高灵敏度。4:绝缘距离8MM,线圈接点间耐冲击电压10KV的高绝缘。5:满足使用环境温度85度。6:重视环境,采用无镉接点。7:主要用于:控制设备。具体型号:G6RN-1-5VG6RN-1-12VG6RN-1-24VG6RN-1A-5VG6RN-1A-12VG6RN-1A-24V
