土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 供应 欧姆龙 继电器 G6RN系列
供应 欧姆龙 继电器 G6RN系列
发布于:2006-05-22 11:30:22 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
1:高度为15MM的低高度型。
2:小型,但可实现AC250V,8A的开闭。
3:消耗电流为220MW的高灵敏度。
4:绝缘距离8MM,线圈接点间耐冲击电压10KV的高绝缘。
5:满足使用环境温度85度。
6:重视环境,采用无镉接点。
7:主要用于:控制设备。
具体型号:
G6RN-1-5V
G6RN-1-12V
G6RN-1-24V
G6RN-1A-5V
G6RN-1A-12V
G6RN-1A-24V
  • huanghui_123
    huanghui_123 沙发
    G6A与G6RN 有什么区别?
    2006-06-08 11:22:08
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
供应 欧姆龙 继电器 G6H-2系列
1:实行高度5MM,可以与半导体元件安装于同一基板。2:额定消耗电力140MW的高灵敏度。3:低消耗电力实现的低热起电力化(约2UV)(G6H-2F除外)。4:漏磁力线少,可进行高密度实装。5:确保耐冲击电压1500V。6:实现高速动作。7:标准型取得UL,CSA规格。8:超声波清洗对应,备用1绕组闭锁型和2绕组闭锁型。备有完全对应IRS,VPS的表面安装型。G6H-2-3VG6H-2-5VG6H-2-12V
