土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 关于班组结算的问题
关于班组结算的问题
发布于:2011-07-01 20:38:01 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
在办理结算时 按照房管局房屋建筑面积计算方法给班组收方 是否合理 是否符合法律规定
  • 寒冬
    寒冬 沙发
    我感觉不合理,因为许多地方不计入房管局的面积,如果这面承包方肯定是吃亏的,不合理,太合理了!
    2011-07-07 17:29:07
  • huangkaifuz
    huangkaifuz 板凳
    个人觉得恐怕不行 因为有些地方面积可能很小但工程量却很多
    2011-07-06 06:18:06
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
热力管道施工箍筋长度大于12米如何处理?急!急!急!
热力管道固定墩几何尺寸5.5*1.8*3.5米,箍筋采用16和18的,周长大于9米,有的大于12米,请问箍筋是采用焊接还是搭接?如果焊接,是双面还是单面焊接,倍数是多少?冷搭接的话倍数多少,是否按抗震要求搭接?箍筋弯钩如何要求?请各位同仁不吝赐教
