返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
PKPM2010和PKPM2008的问题做了一个工程,用PKPM08建模计算的,出现所有的梁都有VT1.0-0.1,注意是所有的梁,这是不可能的事啊,仔细检查模型,没发现错误啊,后来用PKPM2010算了下,参数都没改的,VT1.0-0.1就没了。这到底是怎么回事啊?纠结啊我一开始装的是PKPM2008 2009年11月份版的,出现所有的梁VT1.0-0.1(对,所有的梁)梁柱没有红,后来我装了个的PKPM2008 201007月23日版,算了下,一个异形柱红了,没有了VT1.0-0.1的情况,再后来用PKPM2010算了下,和PKPM2008 201007月23日版的情况一样,异形柱红了一个,没有了VT1.0-0.1的情况.....
全部回复(26 )
只看楼主 我来说两句-
liujieboylj
沙发
其实生活或者工作就这个样子,你的理想和抱负不一定能实现。如果真想有所成就或者在业界有知名度,那就要有让自己闻名的工程,能做大或者说有难度的工程,这也需要你所在公司或者单位有这种实力接手这样的工程。要不就是芸芸众生……梁板柱就梁板柱了
2011-08-03 16:19:03
zhanglibin87
板凳
楼主已经很不错了,我实习有20天了,就给同事修一下图,楼板配筋,画楼梯大样,画的时候有很多问题,对设计没有一个总体的把握,进步很慢, 与各位共勉吧
2011-08-03 15:31:03
加载更多回复 举报
