土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ PKPM2010和PKPM2008的问题
发布于:2011-07-01 17:21:01 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
做了一个工程,用PKPM08建模计算的,出现所有的梁都有VT1.0-0.1,注意是所有的梁,这是不可能的事啊,仔细检查模型,没发现错误啊,后来用PKPM2010算了下,参数都没改的,VT1.0-0.1就没了。这到底是怎么回事啊?纠结啊
我一开始装的是PKPM2008 2009年11月份版的,出现所有的梁VT1.0-0.1(对,所有的梁)梁柱没有红,后来我装了个的PKPM2008 201007月23日版,算了下,一个异形柱红了,没有了VT1.0-0.1的情况,再后来用PKPM2010算了下,和PKPM2008 201007月23日版的情况一样,异形柱红了一个,没有了VT1.0-0.1的情况.....
另外,三个模型都是完全一样的,所有的参数都没修改过的...
[ 本帖最后由 yjynma 于 2011-7-3 13:09 编辑 ]
全部回复(3 )
  • wzp736
    wzp736 沙发
    难道是梁的刚度放大系数10版按规范取值的原因?
    2011-07-03 10:46:03
  • yjynma
    yjynma 板凳
    设置了0.4的,二个参数都是一样的...
    2011-07-03 08:25:03
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
弯矩和线刚度有何关系?求解。。。
弯矩和线刚度有何关系?求解。。。
