土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 地源热泵系统中的问题
地源热泵系统中的问题
发布于:2006-05-22 10:37:22 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
请问大家:地缘热泵系统中怎样选择节流阀,我看了一些产品,制冷量都太小不符合要求,在哪有制冷量达到310kw的节流阀?
  • m1020n_ljx0703
    路过..........
    2007-06-26 11:22:26
  • ltrlcjm
    ltrlcjm 板凳
    一般采用成套机组就没有这种麻烦。另外,建议你选择电子膨胀阀,这样在吸气温度低能准确供液防止发生液击。
    2006-08-13 16:40:13
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
我遇到的“怪”现象
我们正在做热泵干燥的试验,当机器运行起来后,开始蒸发温度很低(-4℃以下,对应的蒸发压力为负压,工质为R245fa)我就调大了电子膨胀阀,过了十几分钟,蒸发温度开始上升,但蒸发器进口温度一直升,而蒸发器出口温度下降,最后蒸发器进口比蒸发器出口的温度还高一两度!!(蒸发温度温度30℃)此时压缩机很热, 后来我们用风扇给压缩机降温,这种现象就没有了,蒸发温度就很正常了,此时蒸发器进出口温差为20℃左右(进口12℃,出口34℃)这是怎么回事呀,为什么原来蒸发器进口比出口温度还高?恳请高手指点!!
