土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 我遇到的“怪”现象
我遇到的“怪”现象
发布于:2006-05-18 20:10:18 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
我们正在做热泵干燥的试验,当机器运行起来后,开始蒸发温度很低(-4℃以下,对应的蒸发压力为负压,工质为R245fa)我就调大了电子膨胀阀,过了十几分钟,蒸发温度开始上升,但蒸发器进口温度一直升,而蒸发器出口温度下降,最后蒸发器进口比蒸发器出口的温度还高一两度!!(蒸发温度温度30℃)此时压缩机很热,
后来我们用风扇给压缩机降温,这种现象就没有了,蒸发温度就很正常了,此时蒸发器进出口温差为20℃左右(进口12℃,出口34℃)这是怎么回事呀,为什么原来蒸发器进口比出口温度还高?恳请高手指点!!
  • zhihai1997
    zhihai1997 沙发
    有可能是膨胀不充分
    2006-07-09 00:03:09
  • gsl0220
    gsl0220 板凳
    有可能膨胀阀半堵,通过膨胀阀后,有可能通过一半的蒸发器,冷媒就全气化了(即潜热的转换)在经过后一半的蒸发气,气态的冷媒继续吸热成为过热(即显热的转换),导致过热度很大....
    2006-07-05 16:54:05
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
北京地区暖通群欢迎长期在线的朋友
北京的朋友,长期在线的,欢迎加入群24509096,争取创建一个更和谐的环境。
