土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 请教个问题:路基的承载力是多少?
城市的主干路路基的承载力需要达到多大可以满足道路需求?该如何计算?
是不是回弹模量既是道路路基的承载力要求?地勘要求提供路基承载力
全部回答(16 )
  • qwe3699
    梦凡 发表于 2011-7-7 20:22 这个问题是不是纠结了很多路桥人啊 公路施工技术规范 给出高填方 地基的承载力一般要大于150KPa 高填 …基底承载力够了,再往上一层层压实了,承载力要大,还要考虑力向下传递角。
    2014-10-23 16:25:23 来自 PC 评论 举报
  • springlog
    路基承载力分两块,强度和刚度。
    在做路基路面结构设计的时候其破坏是垂直变形破坏,设计计算和施工的时候主要是控制刚度,也就是用“模量”指标,常用的是回弹模量。规范规定,一般路基回弹模量达到30MPa,特重、重交通达到40MPa。
    那如果是构造物设计,比如桥梁基础、挡墙基础,它的破坏是强度极限破坏,这个时候就需要强度指标。计算出来的基础受到的压应力应该小于容许的压应力就好了。规范里面写的【σ】就是容许的压应力,比如150KPa。
    2014-09-06 09:09:06 来自 PC 评论 举报
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
