土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 楼宇智能化系统的过程控制
楼宇智能化系统的过程控制
发布于:2006-05-21 21:54:21 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
随着时代的发展,技术的进步,智能化建筑正逐渐普及并为人们所接受。而据统计,目前安装的智能化系统其使用效果都不是很理想,因而造成资源的严重浪费,产生这种现象的原因有多方面,不但与产品质量及产品和系统的兼容性有关,也与方案确定及设计、施工过程中的质量控制有密切的关系。因此监理工程师应特别重视弱电智能化系统在各个阶段(招标阶段、设计阶段、施工阶段、调试验收阶段)的过程监理。笔者就工作中参与的某一工程的弱电智能化系统的过程监理的控制情况进行交流,与大家共同探讨。
  该工程为一行政金融中心,建筑面积约七千平方米,整个弱电系统分四个子系统,分别为办公自动化系统、综合布线系统、安全防范系统、通讯网络系统,主要采用主流、中高档的产品,软件,总造价 ,项目监理部受业主委托对整个弱电智能化系统进行全过程控制。在工程实施的四个阶段,监理进行了监督、管理、咨询、建议,并取得较好的效果。
全部回复(10 )
  • hym75163
    hym75163 沙发
    再总结下智能化弱电系统的应用、维护方面的控制就更全面了!
    2007-11-08 08:40:08
  • 工夫茶
    工夫茶 板凳
    谢谢,学到了,有没有具体措施?
    2006-06-02 15:37:02
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
监控系统图象传输技术问题讨论
监控系统的图象传输监控系统传输图象信号的介质主要有同轴电缆、双绞线和光纤,对应的传输设备分别是同轴视频放大器、双绞线视频传输设备和光端机。1、同轴电缆,当信号在同轴电缆内传输时其受到的衰减与传输距离和信号本身的频率有关。一般来讲,信号频率越高,衰减越大。视频信号的带宽很大(6MHz),视频信号在同轴电缆内传输时不仅信号整体幅度受到衰减,特别是色彩部分衰减最大。所以,同轴电缆只适合于近距离传输图象信号,当传输距离达到200米左右时,图象质量将会明显下降,特别是色彩变得暗淡,有失真感。
