土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 监控系统图象传输技术问题讨论
监控系统图象传输技术问题讨论
发布于:2006-05-21 12:11:21 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
监控系统的图象传输
监控系统传输图象信号的介质主要有同轴电缆、双绞线和光纤,对应的传输设备分别是同轴视频放大器、双绞线视频传输设备和光端机。
1、同轴电缆,当信号在同轴电缆内传输时其受到的衰减与传输距离和信号本身的频率有关。一般来讲,信号频率越高,衰减越大。视频信号的带宽很大(6MHz),视频信号在同轴电缆内传输时不仅信号整体幅度受到衰减,特别是色彩部分衰减最大。所以,同轴电缆只适合于近距离传输图象信号,当传输距离达到200米左右时,图象质量将会明显下降,特别是色彩变得暗淡,有失真感。
在工程实际中,为了延长传输距离,要使用同轴放大器。但是,同轴放大器并不能无限制级联,一般在一个点到点系统中同轴放大器最多只能级联2到3个。因此,在监控系统中使用同轴电缆时,为了保证有较好的图象质量,一般将传输距离范围限制在4、5百米。
2、视频信号传输采用双绞线具有抗干扰能力强、传输距离远、布线容易、价格低廉等许多优点。由于双绞线对信号也存在着较大的衰减,所以传输距离远时,信号的频率不能太高,而高速信号以太网只能限制在100m以内。双绞线上要实现远距离传输,必须进行放大和补偿,双绞线视频传输设备就是完成这种功能。加上一对双绞线视频收发设备后,可以将图象传输到1至2km,如果采用中继方式,还可以成倍增加传输距离,而且,传输图象的质量可以与光端机媲美。双绞线
和双绞线视频传输设备价格都很便宜,不但没有增加系统造价,反而在距离增加时其造价与同轴电缆相比下降了许多。由于目前广泛使用的普通5类非屏蔽电缆,价格便宜,给应用带来极大方便。
3、光纤和光端机应用在监控领域里主要是为了解决两个问题:一是传输距离,一是环境干扰。双绞线和同轴电缆只能解决短距离、小范围内的监控图象传输问题,如果需要传输数公里甚至上百公里距离的图象信号则需要采用光纤传输方式。另外,对一些超强干扰场所,为了不受环境干扰影响,也要采用光纤传输方式。
因为光纤具有传输带宽宽、容量大、不受电磁干扰、受外界环境影响小等优点,一根光纤就可以传送监控系统中需要的所有信号,传输距离可以达到上百公里。
光端机可以提供一路和多路图象接口,还可以提供双向音频接口、一路和多路各种类型的双向数据接口(包括RS232、RS485、以太网等),将它们集成到一根光纤上传输。
光纤分为多模光纤和单模光纤两种。多模光纤由于色散和衰耗较大,其最大传输距离一般不能超过5Km,所以,除了先前已经铺好了多模光纤的地方外,新建工程一般不再使用多模光纤,而主要使用单模光纤。
由于数字图象光端机的优势,模拟光端机必将很快被数字图象光端机所取代。
4、图象信号传输除了三种主要方式外,也有采用点到点无线传输方式以及有线电视上采用的多路副载波复用射频传输方式。无线传输受环境和气候影响太大,工作不稳定,而且设备安装调整困难;多路副载波复用射频传输方式需要的设备多,稳定性不高,图象质量较差,设备安装调整也很困难。所以,不推荐用户使用。对于同轴电缆、双绞线和光纤三种传输方式,用户可以根据实际情况选用。一般来说,距离在二、三百米以内,并且无环境干扰、布线空间大的场所,可以考虑使用电缆;当传输距离在两公里以内,或者环境干扰大、布线要求紧凑的场所,建议使用双绞线;距离达到几公里或更远时,光纤就是必然选择了。
工程实际中,在同一个工程中统统使用光纤,或在距离较近的工程中统统使用双绞线,完全由取决于工程的实际需要。
5、网络视频服务器必定是未来数字监视系统的核心。它将涵盖除了摄像头及监视器以外的所有功能。未来的监视系统只须要摄像头,网络视频服务器及监视器。实际应用上,由于网络视频服务器会占用网络频宽,因此,选用高压缩比算法(例如:H.263、MPEG4) 的网络视频服务器,在应用上较为经济实惠。
以上几点供大家讨论。
全部回复(5 )
  • imweskit
    imweskit 沙发
    感觉还不错
    2006-06-18 01:17:18
  • hongan-ln
    hongan-ln 板凳
    同轴电缆视频远程传输附加设备简介:
    1、标准PAL制视频6M带宽补偿
    每路最大补偿距离: 75-7 电缆:3000 米  75-5 电缆:2000 米  75-3 电缆:800 米。
    2、视频恢复主机
    每路最大补偿距离: 75-7 电缆:2200 米  75-5 电缆:1300 米  75-3 电缆:500 米。
    3、频率加权抗干扰器
    安装在电缆传输的两端,即摄像机一端、监控室一端。
    加权抗扰器——是针对同轴电缆视频传输中的干扰、衰减和频率失真问题的产品。具有抗广谱干扰和视频恢复双重功能。不仅能够抑制外界强电磁干扰,而且能够同时补偿传输电缆的衰减和频率失真,末端接收器具有方便的幅度和均衡调整,适于不同长度电缆的视频恢复。加权补偿技术的应用,又进一步提高了抗高频干扰的能力,最高达20倍。
    椐称,光缆的图像质量,电缆的工程造价,便于现场施工的“末端补偿技术” 无前端,无中继,远程图像有效恢复,近程图像全面提高,工程造价有效降低。
    4、抗干扰视频同轴电缆
    可有效抑制诸如:与动力电缆并行干扰、变频点及干扰、电梯环境干扰等工程现场出现的多种干扰。
    2006-06-17 23:34:17
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
求助:防盗报警
最近在学这些东西,看了一些关于这方面的书,没什么感觉.想找点实际的图来看看.哪位高手有关于防盗报警的平面图和系统图能否给我学习学习.先在此谢谢了!!!谢谢了!!!
