土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防水泵、喷淋泵,生活水泵选型功率怎么计算?
发布于:2011-06-30 19:15:30 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
  • lcs37360
    lcs37360 沙发
    通过计算的流量、扬程及该设备的使用情况,在产品性能参数表中找合适的那一款;
    2011-07-03 10:00:03
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
高层建筑减压孔板减压不够怎么办?
一个高层项目,23层70多米,设置喷淋,因为没有超过1.2MPa,所以没有分区,在各层入口处设置减压孔板,但减压孔板不能小于管径30%,也就是45mm,计算出来也只有减压37米左右,对于建筑的下面一些楼层减压能力不够了,这个该如何处理?是串联减压孔板,还是在这些楼层的主干管上设减压措施?
