土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 高层建筑减压孔板减压不够怎么办?
一个高层项目,23层70多米,设置喷淋,因为没有超过1.2MPa,所以没有分区,在各层入口处设置减压孔板,但减压孔板不能小于管径30%,也就是45mm,计算出来也只有减压37米左右,对于建筑的下面一些楼层减压能力不够了,这个该如何处理?是串联减压孔板,还是在这些楼层的主干管上设减压措施?
全部回答(27 )
  • ssy441
    不错,学习,学习!
    2012-01-03 17:05:03 来自 PC 评论 举报
  • xilibeer
    需要减静压就必须设减压阀,动压还是减压孔板经济实惠
    2012-01-01 20:46:01 来自 PC 评论 举报
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
