土木在线论坛 \ 电气工程 \ 其他电气设计软件 \ 设备库的添加和应用
设备库的添加和应用
发布于:2011-06-30 18:18:30 来自:电气工程/其他电气设计软件 [复制转发]
设备库的添加和应用
原理图画好之后,接下来我们就看看如何添加和管理设备选型。在SEE Electrical里,我们称设备型号为类型。
首先,我先介绍一下类型数据库管理器,用于储存和管理类型的数据。
点击菜单栏“功能”--> “类型”-- > “数据库”,打开类型数据库管理器。
那么,接下来将介绍类型管理器的使用方法。
1. 您可以通过菜单栏“厂商”和“商品组”,添加新的厂商和新的商品组,也可以通过这种方式删除已有的厂商和商品组。
2. 您可以通过菜单栏“视图”,切换显示的方式。
可以按照“厂商 --- 商品组 ---- 类型” 或“商品组 --- 厂商 ---- 类型”来显示
3. 通过菜单栏“功能”,您可以复制类型,模糊搜索类型,以及在设置里添加新的属性。
4. 由于我们库是一个标准的库,不能完全满足用户的要求。因此,用户最关心的是如何增加自己所需的类型。
建立新的厂商之后,在窗口的右边添加新的类型,选择对应的商品组,添加说明后,点击下面的属性窗口。
在这里,您可以添加自己所需要的属性,比如宽,高,价格等。
在这里大家注意一个属性为“Define Channels”,即定义通道。 举个例子,一个为接触器的类型,应该如何知道设备的触点情况呢? 如下图所示:
您可以看到,这里有4个通道,很明显看出这个接触器有一个主常开触点,一个辅助常开触点和一个辅助常闭触点。
这样定义好之后,原理图中使用这个类型的话,可以很直观的看出触点的信息情况,如果触点溢出还会有报错功能。 当然,还有一点就是在组件浏览器中可以看出设备的符号信息,方便你直接调用。
有的人会提出,这样每个都需要编辑太花费时间了。其实,SEE Electrical能够批量的添加类型。
5. “导入/导出” 功能的使用
可以通过Excel表格将所需的数据添加到类型数据库中。(指定对应的列即可,比如厂商所对应的列为A列)
注:
删除类型的方法:选中类型后 按Delete键。
类型数据库管理器的使用就介绍到这边。下面我们看看如何添加设备。
第一种方法: 双击符号,出现组件属性对话框。点击类型旁边的Db 之后,弹出类型数据库浏览器对话框,选择所需的类型。
第二种方法:通过组件(类型)浏览器窗口添加。选中所要添加的符号(可以多选),后右击浏览器中所需要的类型,弹出上下文菜单,选择将类型添加到所选的组件。
提示:
1. 如果此设备定义通道,您可以直接从此浏览器中拖出此设备到原理图中,则此符号就已经选择了该设备选型。
2. 如果类型数据库管理器中进行更改,您可以通过“刷新”按钮,更新浏览器。
第三种方法: 可以在数据库列表中的产品编辑器进行添加或修改。(这在后期批量修改很有帮助)
  • igexaonj
    igexaonj 沙发
    功能真不错顶顶顶。。。
    2011-07-03 22:53:03
其他电气设计软件
18.08 万条内容 · 161 人订阅
机柜的布局
机柜的布局在SEE Electrical 软件里,原理图画完之后,您就可以通过软件半自动的生成机柜的布局。 当然,您要快速的绘制机柜布局的前提是完善你的数据库。右击“机柜”模块选择下拉菜单“新建”,新建一个绘制机柜的页面,您可以发现菜单栏与“电路图”模块有所区别的。右击机柜页面选择“属性”,可以更改页面属性信息。 在软件里,有个机柜工具栏,您可以绘制面板、导轨和线槽等等。工具条如下:
