土木在线论坛 \ 电气工程 \ 其他电气设计软件 \ 机柜的布局
机柜的布局
发布于:2011-06-30 18:12:30 来自:电气工程/其他电气设计软件 [复制转发]
机柜的布局
在SEE Electrical 软件里,原理图画完之后,您就可以通过软件半自动的生成机柜的布局。 当然,您要快速的绘制机柜布局的前提是完善你的数据库。
右击“机柜”模块选择下拉菜单“新建”,新建一个绘制机柜的页面,您可以发现菜单栏与“电路图”模块有所区别的。
右击机柜页面选择“属性”,可以更改页面属性信息。
在软件里,有个机柜工具栏,您可以绘制面板、导轨和线槽等等。
工具条如下:
接下来我们以Demo这个做为示例,来绘制机柜的布局。原理图中的大部分组件的类型为ABB厂商。
1. 绘制柜子的外观图形,当然也可以选择符号库Cabinet下所需要的图形。
如果要求简单的话,您也可以绘制一个面板(矩形表示)。
2. 点击图标 image005.png,绘制导轨。输入导轨的宽度和长度,如宽35,长400
3. 点击图标 image007.png,绘制走线槽。 您可以按小键盘的+或- ,进行旋转。由于走线槽是矩形的,您可以对走线槽进行填充, image009.png 。
这样,框架就画好了,如下图所示。
接下来我们看看组件的图形是怎么插入到机柜中。
,打开“选择列表”对话框。
这个对话框会列出你在原理图中用到的所有组件的信息,如果您所选的类型的定义通道中已经为此分配了机柜图形,或者有相应的长宽高,那么您在加载这个产品的时候,会有相应的机柜图形出现。当然如果您没有这样做的话,软件会自动默认插入 image017.png 的图形。
当您加载一个产品之后,在此对话框中就会减少一个,这样您就可以轻松的知道组件的布置情况。
加载完成之后,如下图所示。
5. 点击菜单“绘制”,从下拉菜单中选择“标注”,添加尺寸标注。
这样,一个完整的机柜布局图就绘制完了。
  • igexaonj
    igexaonj 沙发
    这么好的功能,自己先顶一个
    2011-07-03 22:55:03
其他电气设计软件
18.08 万条内容 · 161 人订阅
电气设计软件SEE Electrical中复制与模块的应用
复制与模块的应用这里讲解一下软件复制的几种方法以及模块化的应用。一、 复制软件提供了多种复制的方法,下面分别介绍。1. 内容的复制方法1: 使用快捷键Ctrl+C 和 Ctrl+V方法2: 选中元素,右击选择“复制”,选择基点进行移动复制 方法3: 选中元素,按住ctrl键后,拉动元素到想要的位置即可。以上的方法复制是单一的,下面看看复制多个的操作方式。方法4: 选中要复制的元素,按住数字键不放;拖动元素,其之间的距离为偏移量。
