土木在线论坛 \ 电气工程 \ 其他电气设计软件 \ 电气设计软件SEE Electrical中复制与模块的应用
发布于:2011-06-30 18:06:30 来自:电气工程/其他电气设计软件 [复制转发]
复制与模块的应用
这里讲解一下软件复制的几种方法以及模块化的应用。
一、 复制
软件提供了多种复制的方法,下面分别介绍。
1. 内容的复制
方法1: 使用快捷键Ctrl+C 和 Ctrl+V
方法2: 选中元素,右击选择“复制”,选择基点进行移动复制
方法3: 选中元素,按住ctrl键后,拉动元素到想要的位置即可。
以上的方法复制是单一的,下面看看复制多个的操作方式。
方法4: 选中要复制的元素,按住数字键不放;拖动元素,其之间的距离为偏移量。
大家可能看出来这样复制的话个数也只有1-9个,那么超过10个呢?
这时候你可以按住0,则会出现一个对话框如下:
你可以在此对话框输入数量即可。
2. 页面之间的复制
方法1: 右击选择要复制的页面,点击“复制”。
方法2:选中要复制的页面,拖动此页面,拖动时按住Ctrl键。
注意:
如果不按住Ctrl键,就是移动页面,而不是复制。另外,此方法也可以适用在不同的项目之间。
方法3: 使用命令CopyF 或CopyL,此命令是复制功能/位置组。
二、 模块化设计
频繁使用的回路可以储存为模块,方便调用。
选择典型回路,将其储存到符号库中。(您也可以将此回路做成块,右击选择弹出菜单“块…”)
将一些典型回路或者常用的内容做为模块储存在符号库中,方便我们调用,以便我们能通过Excel调用使之自动生成电路图,提高效率。
如下图所示,将红色部分即电机直接启动的主回路作为模块,储存在符号库中。
  • igexaonj
    igexaonj 沙发
    功能真的不错,顶一下
    2011-07-03 22:56:03
其他电气设计软件
18.08 万条内容 · 161 人订阅
电气设计软件SEE Electrical四种电线编号方式
在SEE Electrical软件中,提供了强大的电线编号方式以满足用户的需求。具体来说有四种电线编号的方式。第一种,手动编号:双击电线,在出现的电线属性对话框中直接填写。 第二种,电线编号:所有电线具有唯一的编号。方法如下:在画完电路图后,点击“功能”菜单——“电线”——“编号”——“生成”在弹出的“电线编号”对话框中,选择电线编号,此时所有电线都具有唯一的编号。第三种方法,电位编号:即此时的电线是按电位来编号的,相同电位的电线编号相同。方法如下:首先在电路图属性的电线选项卡中选择电位编号,然后同样在画完电路图后,点击“功能”菜单——“电线”——“编号”——“生成”在弹出的“电线编号”对话框中,选择电位编号,此时电线为电位编号。
