土木在线论坛 \ 电气工程 \ 其他电气设计软件 \ 电气设计软件SEE Electrical四种电线编号方式
发布于:2011-06-30 18:01:30 来自:电气工程/其他电气设计软件 [复制转发]
在SEE Electrical软件中,提供了强大的电线编号方式以满足用户的需求。
具体来说有四种电线编号的方式。
第一种,手动编号:双击电线,在出现的电线属性对话框中直接填写。
第二种,电线编号:所有电线具有唯一的编号。方法如下:在画完电路图后,点击“功能”菜单——“电线”——“编号”——“生成”
在弹出的“电线编号”对话框中,选择电线编号,此时所有电线都具有唯一的编号。
第三种方法,电位编号:即此时的电线是按电位来编号的,相同电位的电线编号相同。方法如下:首先在电路图属性的电线选项卡中选择电位编号,然后同样在画完电路图后,点击“功能”菜单——“电线”——“编号”——“生成”在弹出的“电线编号”对话框中,选择电位编号,此时电线为电位编号。
第四种:电线的信号处理。即电线可以按照不同的信号功能(比如是power线,control线或者24线等等)分别进行编号,方法如下。
首先在电路图属性的电线选项卡中选择电线的信号处理。在信号设置对话框中,可以选择显示信号编号,还是显示电位编号,或者同时显示,也可更改显示的电线编号的格式。
然后在“功能”——“电线”——“编号”——“生成”,在弹出的对话框中也可选择需要编号的信号功能。
全部回复(4 )
  • igexaonj
    igexaonj 沙发
    可以呀,有什么技术问题咱可以互相学习一下,我加你了
    2011-07-15 15:09:15
  • lf2020083217
    lf2020083217 板凳
    想家楼主为好友!! qq1318229525
    2011-07-14 14:46:14
其他电气设计软件
18.08 万条内容 · 161 人订阅
电气CAD专家SEE Electrical电缆的添加与应用
电缆的添加与应用在SEE Electrical 软件里,电缆其实也是符号,只不过是比较特殊的符号,需要进一步的设置。这样方便你在添加电缆的时候可以一次编辑电缆芯。一、首先我们先看看电缆的添加。 1. 选择图标 或者菜单栏“绘制” 电缆,创建电缆。弹出如下的对话框: 2. 选择合适的电缆名称, 比如Diagona-Co,点击确定。从对话框中可以看出,软件默认的情况下,有普通电缆,屏蔽电缆以及绞合电缆等可以满足不同电缆的绘制要求。你还可以看出,电缆是由三部分组成的,即开始符号、中间符号和结束符号。 我将在下面介绍创建方法。
