土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 沥青路面设计
沥青路面设计
发布于:2006-05-21 21:09:21 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
柔性路面结构体系比较复杂,首先它是以层状结构支撑在无限深的路基上,各层材料性质多变,实际具有弹-粘-塑和各向异性,特别还受到周围环境的气候、水文、地质的影响。其次,作用在路面上汽车荷载的轻、重、多、寡以及分布不均匀等。所有这些因素都造成了试图建立一个精确的、通用的路面结构设计数学模型几乎是不可能的,因此我们现在采用的路面设计理论是经过某些假定、简化过程的半理论、半经验的设计方法。此外,虽然路面计算公式中没有明确给出安全系数,但数学公式在推导过程中的假定、简化以及经验资料的分析取值都是偏安全考虑的。也就是说:在通常情况下采用现行的路面设计方法是可靠和安全的。
但是从设计角度来说是可靠和安全的计算方法(包括采用的设计参数)若照搬来计算施工检验弯沉却是不可靠。例如确定筑路材料回弹模量的大小:对于设计而言取小一些计算出的路面结构偏厚,偏安全,这是合理的。但较小的回弹模量计算出的弯沉值偏大,若以此弯沉作为施工检验指标无疑是在人为降低路基、路面的强度指标,与真实情况不符。但如果适当加大路基、路面的回弹模量值再重新计算检验弯沉,则显然当计算至路表顶面弯沉时必然与原设计容许弯沉值不符,这与设计又产生了矛盾。
  • feng737
    feng737 沙发
    怎么解决?
    2006-05-23 11:03:23
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
土工织物在软土地基中的应用二
利用土工织物的高抗拉性,抗撕裂性、良好的韧性、整体性和耐酸碱、耐生物侵蚀性能,将渗透性较土工织物大的两种材料相互隔开,以发挥其各自的作用。这是软土地基处理中较为重要的作用,其目的在于防止由于局部承载力丧失而造成的路基填土与软弱地基相互混杂、补偿地基中抗剪强度不足,防止由此可能导致的圆孤滑动破坏,并可有效地加快工期,降低成本,减少路堤间不均匀沉降,又利于排水和加速土体固结。 3.3 过滤作用 有关研究资料表明,路基固结作用排出的水量是极其有限的。若在没有水源补给的情况下,大致和固结沉降量相适应,如以每天下沉1厘米,每平方米面积排出的水量小于10升/天,只需要具有一定透水性的材料,完全能够承担起排水作用。目前常采用一层(或双层)土工织 物处理软土地基,这和传统的砂砾垫层一样,均可起到保护路基强度的作用。
