土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 土工织物在软土地基中的应用二
土工织物在软土地基中的应用二
发布于:2006-05-21 21:06:21 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
利用土工织物的高抗拉性,抗撕裂性、良好的韧性、整体性和耐酸碱、耐生物侵蚀性能,将渗透性较土工织物大的两种材料相互隔开,以发挥其各自的作用。这是软土地基处理中较为重要的作用,其目的在于防止由于局部承载力丧失而造成的路基填土与软弱地基相互混杂、补偿地基中抗剪强度不足,防止由此可能导致的圆孤滑动破坏,并可有效地加快工期,降低成本,减少路堤间不均匀沉降,又利于排水和加速土体固结。 3.3 过滤作用
 有关研究资料表明,路基固结作用排出的水量是极其有限的。若在没有水源补给的情况下,大致和固结沉降量相适应,如以每天下沉1厘米,每平方米面积排出的水量小于10升/天,只需要具有一定透水性的材料,完全能够承担起排水作用。目前常采用一层(或双层)土工织 物处理软土地基,这和传统的砂砾垫层一样,均可起到保护路基强度的作用。
 具有相同孔径尺寸的无纺土工织物和砂的渗透性大致相同。多数土工织物在单向渗流的作用下,在紧贴土工织物的土体中,发生细颗粒逐渐向滤层移动,同时还有部分颗粒通过土工织物表面被渗流带走,遗留下较粗的颗粒。从而与滤层相邻一定厚度的土层逐渐自然形成一个过滤带和一个骨架网,阻止土粒的继续流失,最后趋于稳定平衡,亦即土工织物与其相邻接触部分土层共同形成一个完整的过滤系统。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
土工织物在软土地基中的应用
加固地基 土工织物对软土的加固作用主要体现在水平加筋上。复合地基中,在土工织物主要处于受拉状态下,土工织物在产生拉伸应力的同时,对土体产生了一个类似于侧向约束压力的作用,使得复合土体具有较高的抗剪强度和变形模量。也就是说由于土工织物有较高的强度和韧性等力学特性,且能紧贴于地基表面,使其上部施加的荷载能均匀分布在地层中。当地基可能产生剪切破坏时,铺设的土工织物将阻止破坏面的出现,从而提高地基的承载力。当土工织物受到集中荷载作用时,在较大的荷载作用下,高弹性模量的土工织物受力后将产生一部分垂直分力,抵消部分荷载。
