土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 寻求ZJL-31系列距离保护的技术说明
寻求ZJL-31系列距离保护的技术说明
发布于:2006-05-21 21:05:21 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
最近在做许继的ZJL-31X和阿继的ZJL-31AJ距离保护装置试验,找不到技术文档,哪位同仁有,烦请提供一下啊。
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
[求助]一个继电保护的问题
某配电所一高压出线柜原电流互感器为200/5,电压等级6KV,所带变压器容量为1250KVA,采取2相2继电器保护,计算其继电器过电流动作值.若变压器容量变为2500KVA,电流互感器应改为400/5,但现在不调换电流互感器(仍使用原来200/5电流互感器)但按调换为400/5的电流互感器计算出的动作电流值整定过电流继电器能否满足继保要求?我是这么算的:根据公式1.3*1/(200/5)/0.85*2*(1250/6.3/1.732)=8.76A 取9A采用GL-21/10过电流继电器
