土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 买前须知:家用空调的分类
买前须知:家用空调的分类
发布于:2011-06-30 17:24:30 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
近来正是购买空调的高峰期,很多消费者都希望购买诚信如意的空调来度过盛夏。可是在面对卖场上五花八门的空调时又不知该如何挑选,什么样的空调才适合自己购买?卖场上大致又有什么样的空调分类呢?据我们总结,家用普通空调主要按如下四个类型分类:空调类型、空调功能、工作方式、制热原理。此外,我们还总结了空调型号的表示及制冷量/制热量的表示   按空调类型分类:
  普通家用空调分为窗式、挂壁式、立柜式、移动式、一拖多、吊顶式等,它们各有不同特点。
  但目前市场上主流的家用空调以分体壁挂空调和分体柜式空调为主。
  分体壁挂空调:通常称分体空调。不受安装位置限制,更易与室内装饰搭配。噪音较少,有的分体空调具有多重净化功能,可对室内空气进行净化,现在更有具备换气功能的分体空调,以保健康。
  立柜式空调:功率大、风力强,适合大面积房间,并可对多个房间进行调温。
   按工作方式分类:
  变频空调:高功率启动运转,迅速达到设定温度,低功率维持,室温平衡,因而制冷制热迅速、省电、室温波动小。
  定频空调:以固定功率运转,通过频繁开关机维持室内温度,因而制冷制热速度缓慢,对家庭电网冲击大,室温波动大。
   按空调功能分类:
  单冷型:仅用于制冷,适用于夏季较暖或冬季供热充足地区。
  冷暖型:具有制热,制冷功能,适用于夏季炎热,冬季寒冷地区。目前大多数冷暖型空调都具备电辅加热功能,即机身内增加了电辅助加热部件,确保冬季制热强劲。
   按制热原理分类
  冷暖型空调器根据其制热原理不同分为三类:热泵型空调器、电热型空调器、电辅热泵型空调器。
  热泵型空调器
  热泵型空调器利用结构和单冷型空调器的结构基本相同,它是利用空调在
  夏季制冷的原理,即空调在夏季时,是室内制冷,室外散热,而在秋冬季制热时,方向同夏季相反,室内制热,室外制冷来达到制暖的目的。它的优点是功效较高,缺点是适用温度范围较小,一般当温度在零下5度以下就会停止工作。
  电热型空调器
  电热型空调器是在单冷型空调器结构的基础上,在室内机的左侧循环系统的安装了电热元件,制热运行时,依靠电热元件的制热作用,通过风扇的运转达到制暖的目的。电热型空调器结构简单,使用方便,并且不受室外环境温度影响,缺点是耗电量大。
  电辅热泵型空调器
  电辅热泵型空调器即在热泵型空调器的基础上,增加电热元件,它将热泵型空调器和电热型空调器的优点和特点结合起来,用少量的电加热来补充热泵制热时能量不足的缺点,既可有效地降低用单纯电加热的功率消耗,又能够达到比用单纯热泵的使用的温度范围。
 空调型号的表示:
  国产空调器命名方法如下:KFR(d)50LW/T(D BP J X F) K-空调 F-分体式 R-热泵制热型 D-辅助电加热 50-制冷/制热量 L-结构类型 W-室外机 T-开发型号 D-直流 BP-变频 J-离子除尘 X-双向换风 F负离子(L—结构类型代号中:“L”-柜式,落地式;“G”-壁挂式;C”-窗式;“N”-内藏式;“F”-风管式;“Q”-嵌入式;"D”-吊顶式)
  空调的制冷量/制热量:
  1) 空调器在进行制冷运转时,在单位时间内,从密闭房间内排出的热量称为空调器的制冷量。
  2) 空调器在进行制热运转时,在单位时间内从密闭房间内释放出的热量称为空调器的制热量。
  3) 每平方米空调需要150W制冷量:从而推出房间面积使用空调的计算公式:
  制冷量/150W=△ △+2=□ △-2=0
  “△”即为适应房间的面积 “□”为适应最大面积 “0”为适应最小面积例如:KFR-2601GW/BP 制冷量:2600W 2600/150=17 17+2=19 17-2=15
  即该空调适用面积为:15-19㎡ , 空调的匹数也由此而来。
  根据制冷量给空调分类:
  1P:2300W-2500W 1.25P:2600W-2800W 1.5P:3000W-3600W
  2P:4000W-5200W 3P:6500W-7200W 2.5P:5800W-6200W
  5P:12000W 10P:24000W
  耗电量:
  1P:900W左右 1.5P:1300W左右 2P:1800W左右
  3P:2800W左右 5P:5000W左右 10P:10000W左右(来源:暖通设备行业门户)
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
空调冷冻年度收盘将至 变频市场增长并不尽意
7月份到来,离空调冷冻年度结束不足一个月。回顾年度走过的历程,可以说是天随人愿,市场增长基本达到了行业的预期。据奥维咨询(AVC)监测数据预测分析,2011冷年行业增长率将超过30%。  总结年度,热点莫过于变频产品的普及。年度初期,在主流品牌美的的带领之下,一场变频普及的市场推广活动展开。一年下来,回顾变频的普及之路,并没有像年初预期的那样势如破竹。虽说是变频成为增长的主流,但没有远没有预期大幅度超越定频。
