土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 复合地板安装的技巧
复合地板安装的技巧
发布于:2006-05-21 20:11:21 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
正确选购复合地板只是一个主要的方面,往往有些复合地板安装的细节问题,会影响你家的装修质量。因此,复合地板安装中的辅料和配件也必须引起你的注意。
  首先是胶水。胶水的质量决定了地板铺装的质量,更是直接关系到使用寿命的长短。
  其次是地膜。它紧贴地面铺设,起着隔潮、防潮,保护地板、增加弹性的作用,地膜比较理想的厚度是0.22mm以上,且具有抗碱、防酸的性能。
  其三是角线。角线是固定复合地板边角的金属或木制线条,它主要是起装饰的作用,其次才是固定的作用,所以,色彩要与复合地板的颜色相协调。
  其四是踢脚板。复合地板的踢脚板与实木地板的踢脚板有些差别,但目前市面上复合地板的踢脚板花纹式样比较单一乏味,没有实木地板踢脚板的式样丰富。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
地板辅料不可轻视
地板辅料在地板铺装中有非常重要的作用,通常每平方米地板要用1米踢脚,1平方米地垫,还有胶水和扣条。   踢脚板   踢脚板在家装中一方面显示点缀的视觉美,使地板与墙面有一个和谐的过渡;另一方面保护地板与墙壁间预留的伸缩缝不被垃圾填充,墙根不被硬物碰坏。受欧洲装修风格的影响,再加上目前大多数房屋层高有限,许多消费者在选购地板时不再盲从市场流行的 10cm、8cm踢脚线标准,矮化6cm踢脚线逐渐为越来越多的消费者所选择,也将成为未来的一种时尚。另外,6cm踢脚线还为装修添加更多的个性因素,极大满足了现代消费的个性化需求。
