土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 地板辅料不可轻视
地板辅料不可轻视
发布于:2006-05-21 20:10:21 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
地板辅料在地板铺装中有非常重要的作用,通常每平方米地板要用1米踢脚,1平方米地垫,还有胶水和扣条。
  踢脚板
  踢脚板在家装中一方面显示点缀的视觉美,使地板与墙面有一个和谐的过渡;另一方面保护地板与墙壁间预留的伸缩缝不被垃圾填充,墙根不被硬物碰坏。受欧洲装修风格的影响,再加上目前大多数房屋层高有限,许多消费者在选购地板时不再盲从市场流行的 10cm、8cm踢脚线标准,矮化6cm踢脚线逐渐为越来越多的消费者所选择,也将成为未来的一种时尚。另外,6cm踢脚线还为装修添加更多的个性因素,极大满足了现代消费的个性化需求。
  地板胶
  把一块一块的地板连成一个整体,使地板与地板之间没有藏污的缝隙,是地板胶的最基本作用,除此之外,地板胶还起到防潮防水的功能。因此,选择地板胶应注意它的两个重要指标:防水性能和固化性能,好的地板胶应达到欧洲D3级防水标准,其固化含量值必须达到50%至52%,否则地板很难连接牢固。建议安装地板时选择使用进口室内环保胶水。 在地板铺设中有一个误区:“锁扣地板就是不用上胶的地板”,其实,锁扣地板是为短期再次铺装设计的,如果是长期铺设也应上胶,这样能保证地板拼接比普通地板更牢固。目前市场还出现了一种以水代胶地板,是在生产制造过程中将需要的胶水预先涂在了地板的拼接处,是地板铺装技术的又一次创新。
  地垫
  地垫是地板与地面之间的隔层,主要起到防潮和平衡的作用,现在一些品牌还推出了各种功能地垫,像铝铂地垫、特种塑胶地垫、纸地垫等,用户应确定特定功效后,根据需要选择使用。要注意的是,地垫不是越厚越好,厚的地垫回旋余地大,容易造成地板开裂,且脚感不适。
  门口扣条
  在地板安装中,通常是每个居室单元独自成块,而门口处刚好留有伸缩缝,门口扣条就起到连接两个单元块、修饰门口缝的作用。由于门口扣条处于经常踩踏区域,因此,选择时主要看它是否结实,是否耐磨。为了把整个地板连接成一个整体,达到减少室内噪音的目的,扣条底下通常注入玻璃胶,注入的玻璃胶还可以延长扣条的使用寿命,使地板与扣条的连接更牢固。近来市场出现了一种带有金属边线的木纹装饰扣条,外形美观高雅,表面非常耐磨,是与地板配套非常好的材料。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
玻璃幕墙的设计要求及施工要点
玻璃幕墙的设计要求及施工要点 玻璃幕墙将建筑物外围护的防风、遮雨、采光、隔热保温等使用功能与建筑外墙装饰相结合,形成融建筑技术、建筑艺术为一体的建筑外围护结构,已在我国高层和超高层建筑中广泛应用。但由于玻璃幕墙结构的特殊性,涉及材料种类多、技术要求较高,既要有正确的设计计算、规范的工艺流程,又要有配套的加工设备及高素质的施工队伍,因此对玻璃幕墙工程质量控制点的掌握更为重要,本文简要叙述玻璃幕墙工程质量控制的几个要点。
