土木在线论坛 \ 电气工程 \ 其他电气设计软件 \ 天正电气造元件的问题?高人请进啊!!!
天正电气造元件的问题?高人请进啊!!!
发布于:2006-05-21 17:27:21 来自:电气工程/其他电气设计软件 [复制转发]
现在元件库里已经有造好的元件,就是点击不出来,原来的元件用点击鼠标以后会随鼠标移动,可是我造元件用鼠标点击以后不会出现在屏幕上,请高手指教一二,最好把造元件的全部过程将一下
 注意:因为PLINE 线带有宽度,所以制作元件时最好用 PLINE 线。    这句话里的PLINE线我实在是找不到,我已经郁闷了一个星期了!!!我是个新手刚接触画电路图,所以请大家多包涵,一定要回帖啊!!!再此不胜感激!!!!!!!!!!!
全部回复(6 )
  • wn2138539
    wn2138539 沙发
    我的天正电气造元件也存在同样问题,通过反复研究,利用该命令,能做出元件,做好元件插入该元件,用全部缩放命令将所有图显示出来,可以看见该元件,只不过是元件距离你插入的点太远而已,我反复做了多少次都是这样,我怀疑是我用了盗版的天正电气软件,你可能也是这样。
    2008-08-18 21:52:18
  • hondasossossos
    我已经会造图块了,但是造好的图块再次打开天正7以后图块没有了,请问造好的图块能保存吗?在下一次打开天正7里已经有我造好的图块,不用在造一次图块?谢谢
    2006-05-26 14:25:26
其他电气设计软件
18.08 万条内容 · 160 人订阅
电脑开机错误提示信息及其原因
电脑开机错误提示信息及其原因CMOS battery failedCMOS电池失效。一般出现这种情况就是说明给主板CMOS供电的电池已经快没电了,需要朋友们及时更换主板电池。CMOS check sum error-Defaults loadedCMOS执行全部检查时发现错误,要载入系统预设值。一般来说出现这句话有两种解释:一种是说主板CMOS供电电池快要没电 了,朋友们可以先换个电池试试看;第二种解释是如果更换电池后问题还是没有解决,那么就说明CMOS RAM可能有问题了,如果主板没过一年的话就可以到经销商处换一块主板,要是过了一年就让经销商送回生产厂家修一下吧!
