土木在线论坛 \ 电气工程 \ 其他电气设计软件 \ 电脑开机错误提示信息及其原因
电脑开机错误提示信息及其原因
发布于:2006-05-20 23:09:20 来自:电气工程/其他电气设计软件 [复制转发]
电脑开机错误提示信息及其原因
CMOS battery failed
CMOS电池失效。一般出现这种情况就是说明给主板CMOS供电的电池已经快没电了,需要朋友们及时更换主板电池。
CMOS check sum error-Defaults loaded
CMOS执行全部检查时发现错误,要载入系统预设值。一般来说出现这句话有两种解释:一种是说主板CMOS供电电池快要没电 了,朋友们可以先换个电池试试看;第二种解释是如果更换电池后问题还是没有解决,那么就说明CMOS RAM可能有问题了,如果主板没过一年的话就可以到经销商处换一块主板,要是过了一年就让经销商送回生产厂家修一下吧!
Floppy Disk(s) fail 或 Floppy Disk(s) fail(80) 或Floppy Disk(s) fail(40)
无法驱动软盘驱动器。系统提示找不到软驱,首先要看看软驱的电源线和数据线有没有松动或者是接反,最好是是把软驱放到另外一 台机子上试一试,如果这些都不行,那么只好再买一个了,好在目前市场中的软驱还不算贵。
Hard disk install failure
硬盘安装失败。这是因为硬盘的电源线或数据线可能未接好或者硬盘跳线设置不当引起的。朋友们可以检查一下硬盘的各根连线是否 插好,看看同一根数据线上的两个硬盘的跳线设置是否一样。如果一样,只要将两个硬盘的跳线设置不一样即可(一个设为Master ,另一个设为Slave)。
Hard disk(s) diagnosis fail
执行硬盘诊断时发生错误。出现这个问题一般就是硬盘内部本身出现硬件故障了,你可以把硬盘放到另一台机子上试一试,如果问题 还是没有解决,只能去修一下了。如果硬盘还在包换期内的话,最好还是赶快去换一块!
Hardware Monitor found an error,enter POWER MANAGEMENT SETUP for details,Press F1 to continue,DEL to enter SETUP
全部回复(5 )
  • 石大头
    石大头 沙发
    Diskette read failure(读取软盘失败)
    电缆可能已松动,或者软盘可能出现故障。如果软盘驱动器访问指示灯可以亮起,请尝试使用其它软盘。
    Diskette subsystem reset failed(软盘子系统重设失败)
    软盘驱动器控制器可能出现故障。
    Diskette write-protected(软盘已写保护)
    由于软盘已启用写保护,操作可能无法完成。将写保护弹片向上滑动。
    Drive not ready(驱动器未准备就绪)
    软盘驱动器中没有软盘,或者驱动器托架中没有硬盘驱动器。继续操作之前,请在软盘驱动器中装入软盘或在托架中安装硬盘驱动器 。在软盘驱动器中装入软盘,或者将软盘推入软盘驱动器直至弹出按钮向外弹出,或者在驱动器托架中安装硬盘驱动器。
    Error reading PCMCIA card(读取 PCMCIA 卡错误)
    计算机无法识别PC卡。重新插接此卡,或者尝试使用另一张已知可以正常工作的 PC卡。
    Extended memory size has changed(已更改扩展内存大小)
    NVRAM中记录的内存容量与计算机中安装的内存不符。重新启动计算机即可。
    Gate A20 failure(A20 门电路故障)
    安装的某个内存模块可能松动。在升级插槽中重置内存模块。如果问题仍然存在,请从升级插槽中卸下内存模块。
    General failure(通用故障)
    操作系统无法执行命令。此信息后面通常会有特定的信息,例如,Printer out of paper(打印机纸张用尽)。
    Hard-disk drive configuration error(硬盘驱动器配置错误)
    计算机无法识别驱动器的类型。关闭计算机、卸下驱动器并从引导软盘引导计算机,然后再次关闭计算机、重新安装驱动器并重新引 导计算机。
    Hard-disk drive controller failure 0(硬盘驱动器控制器故障 0)
    硬盘驱动器无法对计算机发出的命令作出反应。关闭计算机、卸下驱动器并从引导软盘引导计算机,然后再次关闭计算机、重新安装 驱动器并重新启动计算机。
    Hard-disk drive failure(硬盘驱动器出现故障)
    硬盘驱动器无法对计算机发出的命令作出反应。关闭计算机、卸下驱动器并从引导软盘引导计算机,然后再次关闭计算机、重新安装 驱动器并重新启动计算机即可。
    Hard-disk drive read failure(硬盘驱动器读取出现故障)
    硬盘驱动器可能出现故障。关闭计算机、卸下驱动器并从引导软盘引导计算机,然后再次关闭计算机、重新安装驱动器并重新启动计 算机。
    Invalid configuration information-please run System Setup program(无效的配置信息 - 请运行系统设置程序)
    系统配置信息与硬件配置不匹配,此信息最有可能在安装内存模块之后出现。在系统设置程序中纠正相应的选项。
    Keyboard clock line failure(键盘时钟线路出现故障)
    电缆或连接器可能已松动,或者键盘出现故障。请运行 Dell 诊断程序中的"Keyboard Controller"(键盘控制器)检测程序。
    Keyboard controller failure(键盘控制器出现故障)
    电缆或连接器可能已松动,或者键盘出现故障。重新引导计算机,在引导期间不要触碰键盘或鼠标。
    Keyboard data line failure(键盘数据线路出现故障)
    Keyboard stuck key failure(键盘上的键被卡住)
    如果你正在使用外部键盘或小键盘,则可能是电缆或连接器松动,也可能是键盘出现故障。如果你使用的是集成键盘,则可能是键盘 出现故障。计算机引导期间,你可能按下了集成键盘或外部键盘上的按键。
    Memory address line failure at address, read value expecting value(定址、读取所需的值时,内存地址线路出现故障)
    安装的某个内存模块可能出现故障或插接不正确。在升级插槽中重置内存模块。如果问题仍然存在,请从升级插槽中卸下内存模块。
    Memory allocation error(内存分配错误)
    你尝试运行的软件与操作系统、另一个应用程序或公用程序发生冲突。关闭计算机并等待30秒,然后重新启动。
    Memory data line failure at address, read value expecting value(定址、读取所需的值时,内存数据线路出现故障)
    Memory double word logic failure at address,read value expecting value
    (定址、读取所需的值时,内存双字逻辑出现故障)
    Memory odd/even logic failure at address, read value expecting value
    (定址、读取所需的值时,内存奇/偶逻辑出现故障)
    Memory write/read failure at address, read value expecting value
    (定址、读取所需的值时,内存读/写出现故障)
    No boot device available(无可用的引导设备)
    计算机无法找到软盘或硬盘驱动器。如果软盘驱动器是你的引导设备,请确保驱动器中已插入一个可引导软盘。如果将硬盘驱动器用 作引导设备,请确保已将其安装、正确插接并分区为引导设备。
    No boot sector on hard-disk drive(硬盘驱动器上无引导扇区)
    操作系统可能已损坏。重新安装操作系统,请参阅随操作系统附带的说明文件。
    No timer tick interrupt(无计时器嘀嗒信号中断)
    主机板上的芯片可能出现故障。
    Non-system disk or disk error(非系统磁盘或磁盘错误)
    A驱动器中的软盘或你的硬盘驱动器中未安装可引导操作系统的文件。如果你尝试从软盘引导,请更换另一张具有可引导操作系统的 软盘。
    Not a boot diskette(不是引导软盘)
    软盘上无操作系统。使用一张包含操作系统的软盘引导系统。
    Optional ROM bad checksum(可选ROM校验和错误)
    可选ROM出现明显错误。
    Sector not found(未找到扇区)
    操作系统无法找到软盘或硬盘驱动器上的某个扇区。你的软盘或硬盘驱动器上可能有坏扇区或损坏的FAT。运行相应的公用程序, 检查软盘或硬盘驱动器上的文件结构。如果大量的扇区出现故障,请备份数据(如果有可能),然后重新格式化软盘或硬盘驱动器。
    Seek error(寻道错误)
    操作系统无法找到软盘或硬盘驱动器上的特定磁道。如果错误与软盘驱动器有关,请尝试使用另一张软盘。
    Shutdown failure(关闭系统失败)
    主机板上的芯片可能出现故障。运行Dell诊断程序中的"System Set"(系统设置)检测程序。
    Time-of-day clock lost power(计时时钟电源中断)
    存储在NVRAM中的数据已损坏。将计算机连接至电源插座,为电池充电。如果充电后问题仍然存在,请尝试恢复数据。要恢复数 据,请按组合键进入系统设置程序,然后立即退出。如果此信息再次出现,请致电Dell 寻求技术帮助。
    Time-of-day clock stopped(计时时钟停止)
    维持NVRAM中数据的备用电池的电能可能已用尽。将计算机连接至电源插座,为电池充电。
    Time-of-day not set-please run the System Setup program(未设置时间 - 请运行系统设置程序)
    存储在系统设置程序中的时间或曰期与系统时钟不符。纠正"Date"(曰期)与"Time"(时间)选项的设置。
    Timer chip counter 2 failed(计时器芯片计数器2出现故障)
    主机板上的芯片可能出现故障。运行 Dell 诊断程序中的"System Set"(系统设置)检测程序。
    Unexpected interrupt in protected mode(保护模式中出现意外中断)
    键盘控制器可能出现故障,或者安装的某个内存模块松动。运行Dell诊断程序中的"System Memory"(系统内存)检测程序和"Keyboard Controller"(键盘控制器)检测程序。
    Warning:Battery is critically low(警告:电池电量过低)
    2006-05-20 23:13:20
  • 石大头
    石大头 板凳
    Unrecognized command in CONFIG.SYS
    config.sys中有不可辨认的命令。在引导系统时,不能识别Config.sys文件中的命令,应编辑config.sy s文件,修正无效的行。
    Write fault error
    写失败错误。系统不能在磁盘上写数据。将磁盘取下再重新插好试试,仍然不行则运行Chkdsk或Scandisk,如磁盘不 能恢复,扔掉它。
    Write protect error
    写保护错误。磁盘上有写保护,取下磁盘,去掉写保护即可。
    Auxiliary device failure(辅助设备出现故障)
    触摸板或外部PS/2鼠标可能出现故障。如果你仅使用外部鼠标,请检查连接处是否松动或有不正确连接的现象。如果问题仍然存 在,请启用"Pointing Device"(定点设备)选项。
    Bad command or file name(错误的命令或文件名)
    输入的命令不存在,或者不在指定的路径中。确保输入了正确的命令、在正确的位置留出了空格和使用了正确的路径名。
    Cache disabled due to failure(高速缓存出现故障被禁用)
    微处理器内部的主高速缓存出现故障。
    CD-ROM drive controller failure 1(CD-ROM驱动器控制器故障 1)
    CD-ROM驱动器无法对计算机发出的命令作出反应。关闭计算机,然后从介质托架连接器中断开CD-ROM驱动器的连接。重 新启动计算机,然后再次关闭计算机,将CD-ROM驱动器重新连接至计算机,然后验证介质托架电缆是否连接至CD-ROM驱动器 背面。重新启动计算机即可。Data error(数据错误)
    软盘或硬盘驱动器无法读取数据。运行适当的公用程序检查软盘驱动器或硬盘驱动器上的文件结构。
    Decreasing available memory(可用内存正在减少)
    一个或多个内存模块可能出现故障或插接不正确。在升级插槽中重置内存模块。如果问题仍然存在,请从升级插槽中卸下内存模块。
    Disk C:failed initialization(磁盘 C:初始化失败)
    硬盘驱动器初始化失败。卸下并重置硬盘驱动器,然后重新启动计算机。如果问题仍然存在,请从诊断程序软盘中引导系统,然后运 行"Hard-Disk Drive"(硬盘驱动器)检测程序。
    Diskette drive 0 seek failure(软盘驱动器 0 寻道失败)
    电缆可能已松动,或者系统配置信息可能与硬件配置不匹配。检查并重置软盘驱动器电缆。如果问题仍然存在,请运行 Dell 诊断程序中的"Diskette Drive"(软盘驱动器)检测程序,并检查系统设置程序中相应驱动器的设置是否正确("Diskette Drive A"[A 软盘驱动器] 或"Diskette Drive B"[B 软盘驱动器])。
    2006-05-20 23:12:20
其他电气设计软件
18.08 万条内容 · 160 人订阅
Win XP中CPU占用率100%原因及解决方法
我们在使用Windows XP操作系统的时候,用着用着系统就变慢了,一看“任务管理器”才发现CPU占用达到100%。这是怎么回事情呢?遇到病毒了,硬件有问题,还是系统设置有问题,在本文中笔者将从硬件,软件和病毒三个方面来讲解系统资源占用率为什么会达到100%。 =================================================本文主要内容 CPU占用率高的九种可能
