土木在线论坛 \ 电气工程 \ 其他电气设计软件 \ Win XP中CPU占用率100%原因及解决方法
发布于:2006-05-20 23:06:20 来自:电气工程/其他电气设计软件 [复制转发]
我们在使用Windows XP操作系统的时候,用着用着系统就变慢了,一看“任务管理器”才发现CPU占用达到100%。这是怎么回事情呢?遇到病毒了,硬件有问题,还是系统设置有问题,在本文中笔者将从硬件,软件和病毒三个方面来讲解系统资源占用率为什么会达到100%。
本文主要内容
CPU占用率高的九种可能
CPU占用100%解决办法
CPU占用100%案例分析
进程占用CPU 100%时可能中的病毒
那些病毒会造成CPU占有率过高
小知识:系统进程
经常出现CPU占用100%的情况,主要问题可能发生在下面的某些方面:
CPU占用率高的九种可能
  1、防杀毒软件造成故障
  由于新版的KV、金山、瑞星都加入了对网页、插件、邮件的随机监控,无疑增大了系统负担。处理方式:基本上没有合理的处理方式,尽量使用最少的监控服务吧,或者,升级你的硬件配备。
  2、驱动没有经过认证,造成CPU资源占用100%
  大量的测试版的驱动在网上泛滥,造成了难以发现的故障原因。 处理方式:尤其是显卡驱动特别要注意,建议使用微软认证的或由官方发布的驱动,并且严格核对型号、版本。
  3、病毒、木马造成
  大量的蠕虫病毒在系统内部迅速复制,造成CPU占用资源率据高不下。解决办法:用可靠的杀毒软件彻底清理系统内存和本地硬盘,并且打开系统设置软件,察看有无异常启动的程序。经常性更新升级杀毒软件和防火墙,加强防毒意识,掌握正确的防杀毒知识。
  4、控制面板—管理工具—服务—RISING REALTIME MONITOR SERVICE点鼠标右键,改为手动。
  5、开始->;运行->;msconfig->;启动,关闭不必要的启动项,重启。
  6、查看“svchost”进程。
  svchost.exe是Windows XP系统的一个核心进程。svchost.exe不单单只出现在Windows XP中,在使用NT内核的Windows系统中都会有svchost.exe的存在。一般在Windows 2000中svchost.exe进程的数目为2个,而在Windows XP中svchost.exe进程的数目就上升到了4个及4个以上。
  7、查看网络连接。主要是网卡。
  8、查看网络连接
  当安装了Windows XP的计算机做服务器的时候,收到端口 445 上的连接请求时,它将分配内存和少量地调配 CPU资源来为这些连接提供服务。当负荷过重的时候,CPU占用率可能过高,这是因为在工作项的数目和响应能力之间存在固有的权衡关系。你要确定合适的 MaxWorkItems 设置以提高系统响应能力。如果设置的值不正确,服务器的响应能力可能会受到影响,或者某个用户独占太多系统资源。
  要解决此问题,我们可以通过修改注册表来解决:在注册表编辑器中依次展开[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\lanmanserver ]分支,在右侧窗口中新建一个名为“maxworkitems”的DWORD值。然后双击该值,在打开的窗口中键入下列数值并保存退出:
  如果计算机有512MB以上的内存,键入“1024”;如果计算机内存小于512 MB,键入“256”。
  9、看看是不是Windows XP使用鼠标右键引起CPU占用100%
  前不久的报到说在资源管理器里面使用鼠标右键会导致CPU资源100%占用,我们来看看是怎么回事?
  征兆:
  在资源管理器里面,当你右键点击一个目录或一个文件,你将有可能出现下面所列问题:
  任何文件的拷贝操作在那个时间将有可能停止相应
  网络连接速度将显著性的降低
  所有的流输入/输出操作例如使用Windows Media Player听音乐将有可能是音乐失真成因:
  当你在资源管理器里面右键点击一个文件或目录的时候,当快捷菜单显示的时候,CPU占用率将增加到100%,当你关闭快捷菜单的时候才返回正常水平。
  解决方法:
  方法一:关闭“为菜单和工具提示使用过渡效果”
  1、点击“开始”--“控制面板”
  2、在“控制面板”里面双击“显示”
  3、在“显示”属性里面点击“外观”标签页
  4、在“外观”标签页里面点击“效果”
  5、在“效果”对话框里面,清除“为菜单和工具提示使用过渡效果”前面的复选框接着点击两次“确定”按钮。
  方法二:在使用鼠标右键点击文件或目录的时候先使用鼠标左键选择你的目标文件或目录。然后再使用鼠标右键弹出快捷菜单。
全部回复(4 )
  • yusonghan
    yusonghan 沙发
    我的本本近期中了“spoolsv.exe”,我在安全模式下在C:\WINDOWS\system32中删除spoolsv文件夹即恢复
    2006-09-03 13:17:03
  • yingxue
    yingxue 板凳
    谢谢大头兄啊,你的东西很不错,我也学学怎么设置机子才行
    2006-05-21 22:20:21
其他电气设计软件
18.08 万条内容 · 160 人订阅
cad转换工具
大家好阿,好久没上论坛了,最近在网上搜索到一个CAD的转换工具,可能对大家有些帮组就。想与大家一起分享一下
