土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 请教一个供能水力平衡的问题
请教一个供能水力平衡的问题
发布于:2011-06-30 09:08:30 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
本项目是采取集中供冷(热)的污水源项目,周边有好几栋大楼在供能系统范围内,现已有一部分用户接入系统,那么当有新的大楼接入系统时,该如何进行水力平衡调节呢?供能系统采用的是三级供能,二次泵接入到大楼,然后再由每栋大楼的三级泵房输送,三级泵房的供回水管只有蝶阀控制,加装流量计,集水器上各分区管道都有蝶阀和平衡阀,末端风机盘管只有电动二通阀进行调节。还有各栋大楼的主管流量都没有达到设计流量,因为用户还较少,而且各楼的用户还不均匀,流量差异较大。请问这样该如何调节呢?谢谢啊
  • snail_yin
    snail_yin 沙发
    既然是三级泵系统,只要水泵选型设计合理,水力平衡根本不是问题
    2011-06-30 14:35:30
  • roye110
    roye110 板凳
    怎么没人回答呢?
    2011-06-30 12:04:30
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
求助~ 循环泵过热
一个地源热泵系统 总面积约4500平 选用 176kw机组3台 系统主管径为DN200 最不利长度约 260米 最高约15米 末端选用风机盘管系统 设计选用水泵为 94.5方 31.2米 ,运行之后 发现 冷却水及冷冻水泵 均 过热 。经测量 冷却水泵 进口为0.15Mpa 出口为0.45Mpa 冷冻水泵 进口为0.3Mpa 出口为0.55Mpa 求解决办法
