土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程测量 \ 请问电力线路施工图用的是什么坐标?
请问电力线路施工图用的是什么什么坐标???我用南方测绘的GPS手簿,我新建的工程是WGS-84坐标系,手簿屏幕上显示54坐标的样式如:X:2865687.212 Y:507113.482 H:61.869 这样子的表达是54坐标了吧????那WGS-84坐标怎么没有表现出来???那WGS-84坐标又是怎么表达的???初学者,问的问题太低级别见笑了!!!
全部回答(5 )
  • lcbwyy
    看看手簿说明书,弄懂手簿就好了!
    2011-07-05 14:12:05 来自 PC 评论 举报
  • fovornovo
    应该还是84坐标,只有进行校正了以后才会有54坐标,把手簿的原始数据导出来里面应该有84坐标
    2011-07-04 02:42:04 来自 PC 评论 举报
工程测量
7.08 万条内容 · 314 人订阅
