土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教:什么样的设备需装交流接触器和热继电器保护
发布于:2006-05-20 16:17:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教:什么样的设备需装交流接触器和热继电器保护?能否给例举一二,谢谢
全部回复(11 )
  • joyskyfish
    joyskyfish 沙发
    低压断路器的长延时保护不能代替热继的长延时保护
    要问为什么,连接
    http://co.163.com/forum/content/219_153632_1.htm
    2006-05-30 14:25:30
  • carter801122
    carter801122 板凳
    断路器不是也有过载保护吗?为什么还要装热继电器呢? 请指教。
    2006-05-30 12:55:30
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求助:440V60Hz变为380V50Hz
我公司引进国外设备 440V 60Hz, 而电控柜(内部装有弱电仪表)供电是380V 50Hz .1、两者统一供电, 440v 会不会烧毁电控柜内部仪器?2、有没有这种变频电源?3、还有没有别的途径?谢谢!
