土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 【问题讨论】这样的小区砖砌检查井符合要求吗(有图无真相)
发布于:2011-06-29 10:30:29 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
前段时间去工地参观现场的施工情况,发现小区的排水检查井砌成这个样子了,我就想着污水到时候会不会容易漏水,影响地下水源的?各位哥哥姐姐弟弟妹妹,进来一起探讨下吧,这种施工质量是否符合要求啊?
塑料管交叉没有垂直距离上的要求,也不符合规范吧,现场施工是不是经常这种情况呢?如果沉降不均匀,那管道不是很容易破裂吗?
全部回复(73 )
  • perceive
    perceive 沙发
    施工质量太差了,塞缝都不密实,很容易漏水,而且污水检查井是要求内外壁都要抹灰的。
    2012-08-10 17:47:10
  • zhang8783r
    zhang8783r 板凳
    工地呆得时间长,就比较习惯了,好多工程就是这样做出来的,但是好的、正规也多,要管理、监理到位。
    2012-08-10 14:17:10
市政给排水
23.69 万条内容 · 863 人订阅
关于小区室外给排水管径问题
请教各位一下关于小区室外给排水管径问题一、先说小区内的给水,假如这个小区内有纯住宅,也有公建。1.当符合建筑给排水设计规范GB50015-2003 3.6.1.1时把住宅的用水设计秒流量和公建的设计秒流量加起来得到一个总的设计秒流量,然后进行管径的选择,如果生活管道与消防管道公用的话,之前的总的设计秒流量再加上消防用水,我这种思路是不是正确?2.当符合建筑给排水设计规范GB50015-2003 3.6.1.2时则都是计算的各建筑的最大时用水量,但计算管径时,查表时单位都是L/S,那我是不是可以理解为计算过各建筑的最大时用水量后,把各建筑的最大时用水量相加再除以3600得到一个单位为L/S的数值,再查表计算管径呢??
