土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 关于小区室外给排水管径问题
关于小区室外给排水管径问题
发布于:2011-06-28 19:24:28 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
请教各位一下关于小区室外给排水管径问题
一、先说小区内的给水,假如这个小区内有纯住宅,也有公建。
1.当符合建筑给排水设计规范GB50015-2003 3.6.1.1时把住宅的用水设计秒流量和公建的设计秒流量加起来得到一个总的设计秒流量,然后进行管径的选择,如果生活管道与消防管道公用的话,之前的总的设计秒流量再加上消防用水,我这种思路是不是正确?
2.当符合建筑给排水设计规范GB50015-2003 3.6.1.2时则都是计算的各建筑的最大时用水量,但计算管径时,查表时单位都是L/S,那我是不是可以理解为计算过各建筑的最大时用水量后,把各建筑的最大时用水量相加再除以3600得到一个单位为L/S的数值,再查表计算管径呢??
3.确定给水管径时,是不是这样的方法:已知小区给水设计流量后,我假设用DN100管径,可以得到管道横截面积A=3.14*(0.1/2)^2=0.00785m2,然后估计一下管内流速V=1.5,A*V=Q得到管道的水流量, 那么Q大于小区给水设计流量后说明选用正确,请教各位这种思路是否正确? 还有就是刚才计算时管内流速是估计的,你们做的时候也是估计的吗?
二、小区内的排水
根据建筑给排水设计规范GB50015-2003 4.4.3 小区内生活排水的设计流量按住宅生活排水最大小时流量与公共建筑生活排水最大小时流量之和确定,还是跟给水问题一样,计算管径时查表时单位都是L/S,那我是不是可以理解为的得到最大时用水量之和后,除以3600得到一个单位为L/S的数值,再查表计算管径呢??
以上各问题劳驾高手们各条回答下,如果对的话也给个提示,有哪不对的话请给与指出,期待各位的回答与讨论,相互学习相互进步,多谢!
全部回复(16 )
  • hmx8855
    hmx8855 沙发
    没看懂。有没有那位大侠给点实际的方法。。。如何去确定管径该如何选择啊 。。。谢谢了啊
    2014-04-19 22:27:19
  • hanjunguogps
    hanjunguogps 板凳
    好像一般都不计算,按经验来。
    2011-11-22 09:42:22
市政给排水
23.69 万条内容 · 863 人订阅
谁有全套路政给排水施工图?
如题,有的话,发给我543527558@qq.com,或者告诉我在什么地方下,帮你冲话费
