土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【讨论】柴油发电机启动后转速正常,但频率、电压都为0,怎么回事?
发布于:2011-06-29 01:51:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一柴油发电机,启动后,面板屏幕上一直显示:
频率:00.00Hz;
电压:000V,000V,000V,
转速:1485r/m;
约20秒后,发电机自保停机。
屏幕显示:频率超限
这是怎么回事啊?请各位高手不吝赐教。先谢谢了!
听值班的师傅说,上次启动时,三相电压偏低,有人调整面板上的三个微调(其作用不知是调整无功还是励磁),第二天再启动时就是现在的现象了。
全部回复(8 )
  • qq_1472041799096
    在?
    2016-08-24 20:30:24
  • laohuang168
    laohuang168 板凳
    我想维保工程师的意思是说,整流二极管不会同时损坏,换句话说如果是这样,只会励磁不足,不会毫无励磁吧?
    到目前原因还在查找中。问题还没解决。
    2011-06-30 12:03:30
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
TT制一定要加RCD么?
民规:12.4.6 TT系统中,当系统接地点和电气装置外露可导电部分已进行总等电位联结时,电气装置外露可导电部分可不另设接地网;当未进行总等电位联结时,电气装置外露可导电部分应设保护接地的接地网,其接地电阻应符合下式要求。R≤50/Ia (12.4.6-1)式中 R——考虑到季节变化时接地网的最大接地电阻(Ω);Ia——保证保护电器切断故障回路的动作电流(A)。当采用剩余动作电流保护器时,接地电阻应符合下式要求:
