土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ TT制一定要加RCD么?
TT制一定要加RCD么?
发布于:2011-06-28 23:52:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
民规:12.4.6 TT系统中,当系统接地点和电气装置外露可导电部分已进行总等电位联结时,电气装置外露可导电部分可不另设接地网;当未进行总等电位联结时,电气装置外露可导电部分应设保护接地的接地网,其接地电阻应符合下式要求。
R≤50/Ia (12.4.6-1)
式中 R——考虑到季节变化时接地网的最大接地电阻(Ω);
Ia——保证保护电器切断故障回路的动作电流(A)。
当采用剩余动作电流保护器时,接地电阻应符合下式要求:
R≤25I△n如 (12.4.6-2)
式中 I△n--剩余动作电流保护器动作电流(mA)。
如何解读?
  • 寒塘渡鹤影
    如果不能保证正常情况和异常情况的该条件,就需要用RCD
    谁敢去保证这个东东,再说RCD也多不了几个钱
    2011-06-29 09:42:29
  • iamcmh
    iamcmh 板凳
    如果满足R≤50/Ia (12.4.6-1),也可以用断路器或熔断器。
    2011-06-29 08:28:29
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
【求助】0.4kV单相直接接地,PE线中是否有电流
请教高手,这边有个TN系统,配电至三相电机,使用4芯电缆,一级配电(从MCC直接配送),当A相直接接地时(电缆为中间段损坏碰地),电缆中的PE线是否有接地故障电流(PE线绝缘并没损坏)。
