土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 急寻高压有关接地方面的标准
急寻高压有关接地方面的标准
发布于:2006-05-20 11:21:20 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
高压电流互感器和高压柜门接地时,所用接地线方面的标准,寻找有这方面说明及相关标准代号
全部回复(3 )
  • pldly2004
    pldly2004 沙发
    首先谢谢黑客的热心回复,但是我还是不清楚。
    7.4.4 高压开关柜的金属骨架及其安装于柜内的高压电器组件的金属支架应有符合技术条件的接地,且与专门的接地导体连接牢固。
    没有具体的数字说明。
    是不是可以查阅标准:DL404.如果不是这个标准能否给出标准代号。
    再次谢谢黑客!
    2006-05-22 16:53:22
  • hkshaochanggen
    请看这个
    http://co.163.com/forum/content/880_309142_1.htm
    2006-05-22 12:33:22
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
GG-1A计量柜怎么做到PT引至CT前
根据目前计量要求,PT应从CT前引入,在GG-1A中如何做到
